楼主: bang109
TA7358+7640四片电调调频机制做展示。
发表于 2014-12-14 18:23:41 | 显示全部楼层
cph924 发表于 2014-12-13 20:10
如果把功放的块子;换成 TA7240,那就是当年标准的线路。录音机都是这样做,效果好的很 !
全系的东芝芯片,就是大“臭肉”了。
发表于 2014-12-14 18:28:35 | 显示全部楼层
楼主这个电路也是没有AFC功能的。
TA7358指标比原始“臭肉”中用的TA7335好,但是偏偏把内置的AFC用变容二极管给取消了,甚是无聊。
成品机中凡用分立件搭建的FM高频头一般都用变容二极管做AFC,而业余应用TA7358都没有AFC(主要是没有标准线路可参考),不知道是否欠妥?是不是高级一点的芯片都可以不用AFC了呢?
 楼主| 发表于 2014-12-14 19:00:51 | 显示全部楼层
radio_one 发表于 2014-12-14 18:28
楼主这个电路也是没有AFC功能的。
TA7358指标比原始“臭肉”中用的TA7335好,但是偏偏把内置的AFC用变容二 ...
还真是没有AFC电路可以参考,原蕊片的PDF也没画出AFC电路,是不是己集成在蕊片中了,不得而知。现在唯有一点小遗憾是中放不是很准,7358输出的中周对电路的影响很小,就是鉴频对中频影响较大,现在如果将鉴频中周调到声音较大时立体声灯能很好的亮但中放信号指示灯却常亮不息,如果将信号稍调小中放灯能随有台无台来指示信号强度,但立体声灯却有时不能点亮,中周试绕12--16T,最终还是14T较好。现在只能耳听把声音调到最大,中放灯不管他,让立体声灯正常工用。
 楼主| 发表于 2014-12-14 19:03:08 | 显示全部楼层
试着把鉴频中周换成10.7M晶振,这时中放灯和立体声灯能很好配合了,但总是觉的声音没有用线圈鉴频好听,声音稍显沙哑,不知是不是心理作用。
 楼主| 发表于 2014-12-14 19:06:10 | 显示全部楼层
另外发现现在的收音机真的没必要做立体声的,在深圳济经如此发达的地方,发现调频也没听出是立体声,可能电台录音也是单声道发射的。
发表于 2014-12-14 22:03:22 | 显示全部楼层
有方便做板的文件吗
 楼主| 发表于 2014-12-14 22:24:31 | 显示全部楼层
mirage888 发表于 2014-12-14 22:03
有方便做板的文件吗
有PDF文件,可以直接打印,
发表于 2014-12-14 22:26:11 | 显示全部楼层
bang109 发表于 2014-12-14 22:24
有PDF文件,可以直接打印,
不知道是否能共享出来,大家同乐
 楼主| 发表于 2014-12-14 22:41:30 | 显示全部楼层
实际做时7809没做散热片,板子装好后要板上做了改动,那个1000UF的小滤波电容我实际装上有很大的电流声所以去掉了,具体见图板子110X70MM。TEA2025的6和11脚上各加了两电阻,是为了防增大反馈减小放大倍数防自激的,PCB上没画出来两电阻加在了背面。
fm调频PCB.rar
138.97 KB, 下载次数: 702
发表于 2014-12-14 22:59:11 | 显示全部楼层
捧起来的德生和“臭肉”有异曲同工之妙。
发表于 2014-12-15 07:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,其实,这些肉里面,除了7343这块解码指标差差一点之外,其余的都还不错呢
发表于 2014-12-15 07:24:52 | 显示全部楼层
bang109 发表于 2014-12-14 19:03
试着把鉴频中周换成10.7M晶振,这时中放灯和立体声灯能很好配合了,但总是觉的声音没有用线圈鉴频好听,声音 ...
我的也是立体声哑,你也有这问j题,那个中频中调起来作用不大
 楼主| 发表于 2014-12-15 08:57:19 | 显示全部楼层
是的,我总觉的中频和产体声灯不能很好配合,我现在是将鉴频信号调到最强,中频信号灯常亮,立体声才能正常工作。个人觉的是在无仪器情况下制作的鉴频器中频不是很准的原故,不过不影响收听,如果你错的太多建议你用晶振吧。
发表于 2014-12-15 10:48:39 | 显示全部楼层
bang109 发表于 2014-12-14 22:41
实际做时7809没做散热片,板子装好后要板上做了改动,那个1000UF的小滤波电容我实际装上有很大的电流声所以 ...
PCB打印文件没有焊孔,也没有丝印文件!!!
发表于 2014-12-15 11:02:41 | 显示全部楼层
请问:是把10.7 两端滤波器直接替换这个监频中周吗 ?
GMT+8, 2025-5-11 09:11
