发表于 2014-11-7 11:13:39
whmks 发表于 2014-11-5 13:18
后天继续100V电源。
三、0-100V电源的改制。
1、100V电源与50V电源的区别在于一个分压电阻、输出电容耐压、输出端103电容耐压、整流对管改为400V耐压和主变压器接线改接一下。
2、主变压器改接。
3、功率负载说明。这样的改法在低压区电流是上不去的,所以在30V以下设定电流为5A,具体看图片说明。如在低压区也要大电流就必须用继电器切换输出接线,请看这一帖。(没有资格上传连接,气人)
4、调试同26V电源。
有二张测试波形图上不了,明天再上传。
5、注意事项:A、接地只能是经0.01检流电阻后的负线接地,原来的接地要全部隔离。
B、可调电位器接触不良会造成电压波动和噪声。
C、在空载时有些噪声是正常的。
D、100V电源输出电压越低其效率也越低,发热量会增大,所以在10V以下最好不要超过5A,适当低一点。 |
