发表于 2014-10-17 11:30:36
oldwood_hmgh 发表于 2014-10-16 10:39
是 DIY的,那是个基于DDS和MCU的设计,因为我在废品站找到一个医疗仪器,里面带有一个慢扫描示波器,所以 ...
加上频标就更好了,用MCU和DDS做源的扫频仪,比较容易加入频标。
把示波管的亮度电压用MCU控制起来,在扫频输出到频点频率的时候,MCU同时提高示波管的亮度,使曲线上显示一个亮点。
我自制的DDS扫频源不是用这种方法,我用的是扫频源外挂在示波器上,在扫频输出的同时用MCU再输出一路电平信号,在扫频起始点、中点、结束点的时候分别进行高低电平转换,然后把这个电平信号输入1通道,扫频信号输入2通道,用1通道做同步,然后严格控制扫频时间和示波器x轴对齐,这样就可以从示波器刻度读出频率。 |
