bd2qbw 发表于 2014-10-8 08:40
好作品!光耦PIC817的2脚是否应改接到48伏加工电源的负极形成回路,同时加工电源与控制电源完全隔离以保护控 ...
对的,你看的真仔细,电火花电源那里的负极应该加一个接地符号,这样就和控制电源共地从而形成回路了.
你后面说的隔离啊,保护啊什么的没看明白,是说要用两个环牛?
用1个环牛,是怕加工电源影响控制电源?应该没问题的吧??
加工电源即使短路,才消耗125瓦功率(50V×2.5A=125W),这个环牛是300W功率的,远没达到环牛的额定功率,应该没影响的,时间用下来也没什么干扰啊什么的,另外用2个环牛,成本就大了,而且控制箱里地方太小放不下了. |
