楼主: 鸡蛋
【参赛】自制 自动版电火花穿孔机
发表于 2015-2-17 03:11:13 | 显示全部楼层
老师太厉害了,我开过这机器,慢走丝穿孔
发表于 2015-3-4 18:32:52 | 显示全部楼层
做的非常好
发表于 2015-3-16 21:22:43 | 显示全部楼层
这个很容易实现,我也做了一个。
发表于 2015-3-17 00:53:51 | 显示全部楼层
简单、实用,楼主思路清晰,讲得很透。机械控制部分的制作再讲详细点就更有吸引力了。
发表于 2015-3-17 01:01:26 | 显示全部楼层
鸡蛋 发表于 2014-10-12 12:15
对的,工业上有专门的冷却液,自己玩只能用自来水了。
用水冷却时应怎么防止触电?怎么制作?
 楼主| 发表于 2015-3-17 08:13:37 | 显示全部楼层
CHAH 发表于 2015-3-17 01:01
用水冷却时应怎么防止触电?怎么制作?
不要让水流到机器的电路部分上就可以了。
还有工作的时候人体不会接触到水啊,怎么会触电呢?工作的时候,零件接正极,黄铜棒接负极,黄铜棒与进给机构之间是绝缘的(见下面图片),所以电火花的50V电压是不会传到机械部分上的,所以只要小心点的话,就算人体碰到机械部分也是没有问题的。
另外那个不是水冷,水在这里是作为工作液的,起导电作用以及水流带走电火花后的残渣。
最后,这种DIY性质的电火花确实带有一定的危险性的,所以对于初学者建议还是要小心小心再小心,做好一切安全措施后再进行实验,这也是我将工作电压选择在50V的原因,毕竟安全电压只有36V。
 楼主| 发表于 2015-3-17 08:16:33 | 显示全部楼层
机械部分其实不是重点,而且我这个只是为了实验方便随手找的一个机构,并不实用,准备以后有机会的话改进一下,参考一些网上流行的比较有效率的结构。
发表于 2015-3-17 17:06:49 | 显示全部楼层
谢谢解答!
发表于 2015-3-23 01:52:35 | 显示全部楼层
这个制作牛,仿效有些难!
发表于 2015-10-15 10:15:29 | 显示全部楼层
我想见识下老师下面工件的固定装置,如果工作比较小,容易移动;而且有时铜工与工作粘连,分离时也会造成位移 。呵呵!!
 楼主| 发表于 2015-10-20 14:41:41 | 显示全部楼层
kerrwang 发表于 2015-10-15 10:15
我想见识下老师下面工件的固定装置,如果工作比较小,容易移动;而且有时铜工与工作粘连,分离时也会造成位 ...
工件固定没什么窍门,只要让工件不要动就可以了,不同工件用不同的固定方法. 厚的,薄的,圆的,方的,固定方法都不一样的.
发表于 2015-10-21 13:44:52 | 显示全部楼层
鸡蛋 发表于 2015-10-20 14:41
工件固定没什么窍门,只要让工件不要动就可以了,不同工件用不同的固定方法. 厚的,薄的,圆的,方的,固定方法 ...
我手头没有铜制母,使用铝或者铁片在不锈钢上面做槽,发现消耗特别快,大概10MM才能削出1mm左右的槽出来,
不锈钢是正极,铝或者铁片是负极。。感觉不太对劲,道理讲应该消耗很小的,难道必须用铜的才行吗?
 楼主| 发表于 2015-10-23 10:21:28 | 显示全部楼层
kerrwang 发表于 2015-10-21 13:44
我手头没有铜制母,使用铝或者铁片在不锈钢上面做槽,发现消耗特别快,大概10MM才能削出1mm左右的槽出来, ...
用黄铜效果比铝和铁要好.
发表于 2015-10-23 11:42:31 | 显示全部楼层
鸡蛋 发表于 2015-10-23 10:21
用黄铜效果比铝和铁要好.
呵呵,那没着了,咱是就地取材。。。
发表于 2015-11-12 23:22:04 | 显示全部楼层
要赞一个,真的好漂亮!!!
GMT+8, 2025-4-26 05:41
