楼主: 梦想蓝天
收了台夏普800收录机,深度剖析其音箱设计缺陷。
发表于 2015-3-18 22:10:34 | 显示全部楼层
前几天20元淘了一个800,就是音量开关其中一个失灵了。声音的调整就是用细东西顶调时间那里的小钮(凹陷在里面那个)。
发表于 2015-3-18 22:21:23 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2015-3-18 20:37
恕我直言,夏普收录机迄今为止,除了90年代国内生产了一些山寨产品(SHARP,山寨机为SHRAP ...
版主一番话,胜读十年书,深深感谢版主不吝赐教,我还有个美多6941,感觉其音质要比800强一些。
发表于 2015-3-19 20:37:22 | 显示全部楼层
机器处在正常状态下夏普收录机个人感觉声音舒服是GF575,高中低较均衡当年是1350元左右,玩过的都知道同价位的GF800机声音还是比不上575,800国内销量大机器花稍功能多包括那多段均衡器,拆机对比机芯的结构质量等也比不了575 700 777的,GF700机声音细腻.清新,GF777个头大气派低音效果好,机器使用的功放IC元器件等不同所重放的声音有很大差异,
发表于 2015-3-20 12:19:43 | 显示全部楼层
当年好羡慕的东西
发表于 2015-3-20 19:37:13 | 显示全部楼层
漂亮,整旧如新。漂亮,整旧如新。
发表于 2015-4-10 15:56:00 | 显示全部楼层
音箱里加固
发表于 2015-4-10 16:22:29 | 显示全部楼层
国货用心做,还是不错的,
喜欢85年以前的国货,最好出口产品。。。
发表于 2015-4-10 16:25:31 | 显示全部楼层
我家很多年前有一台一样的机器,可惜被我弄坏了
发表于 2015-4-21 17:59:30 | 显示全部楼层
时钟是这样调的呀:按住hour键,再按ADJUST就是调小时呀,呵呵,调分钟就不用说了吧。
 楼主| 发表于 2015-4-24 09:54:55 | 显示全部楼层
非常感谢!!刚才试了一下,的确是这样 ,当时我只是按过hour键,而不是按住不放,所以没用。
补充内容 (2015-4-24 11:56):
时钟还挺准的,当时不会调校,零时装电池上去到现在已有8个月了,一分也不差。
发表于 2015-4-24 10:41:24 | 显示全部楼层
不知到夏普900HiFi怎么样?我看到喇叭网罩里面有HIFI字样!
发表于 2015-4-24 13:29:15 | 显示全部楼层
不客气!朋友,正有事要请教您那,前些日子我在本坛也收了一台800,算是圆了30年前的一个梦想吧 .参照您的思路改造了一下音箱,确实有效果,但不明显,难道是因为您的喇叭是高顺性布边或泡沫边的,而我的是涂胶纸边的原因吗?另外该机收音灵敏度偏低,特别是FM,我在济南市区立体声灯很难点亮,本底噪音也很大,请问该如何处理呢?(最近有点忙我还没拆开看看呢 )
 楼主| 发表于 2015-4-24 19:06:23 | 显示全部楼层
笑熬江湖 发表于 2015-4-24 13:29
不客气!朋友,正有事要请教您那,前些日子我在本坛也收了一台800,算是圆了30年前的一个梦想吧   .参照 ...
    注意我改装后的卷线筒,原来筒圈是环状的,被我改成齿状的了,否则中间的那四个孔洞不起作用;还有卷线筒不能用来卷线了,那样会阻碍空气的流通,另外,在播放重低音的音乐时对比效果才明显。我的喇叭边的材质当时没仔细看,好像是橡皮边的,但绝对不是纸边,如果不同批次的喇叭性能不同,影响音质,那就不得而知了。
    至于FM收音,不在同一地区没法对比,我这里地处县城,没拉天线有时会有点杂音,拉上一半以上天线的情况下,立体指示灯都会亮的。效果非常棒!也说不清是机子性能好还是我这里的信号好。
发表于 2015-7-17 13:42:25 | 显示全部楼层
梦想蓝天 发表于 2014-10-31 11:14
好,集体晒屁股
    这是黑色700的音箱,原装的,主机背面印着MADE IN JAPAN。
800低音好 700中高频好~800功率比700大。就如楼主说的800音箱有这个问题~没错,就是箱体设计有问题~还有看到楼主黑色不带卡扣的是山寨机 还达不到高仿,高仿的比你这个还真,黑色商标贴纸一看就不对~ 你去看看机器磁头是不是梯形的就知道了~原装日机~和国内组装的都是日本特有的GF 800梯形磁头。你的黑色机器喇叭单元保证都不带夏普字样,因为800不管是日产还是国组从来没出过不带SHARP   26W 16CM 转圈打的字样。字样有小圈的打在磁铁中心内圈SHARP   26W 16CM极少见~那是极品,800还有欧版的磁钢要大一些也是极品。楼主的灰色的是真机 没错。机器颜色你看后面商标GF-800(  )括号内英文字母是代表颜色,S是白色,D是黑灰色和灰色,BK是黑色。BK多数是6字头~日机为8位数字,国组为前面数字后面英文。山寨机,高仿的所有机器数字是一样的不会变。原机数字就代表出厂年代。
发表于 2015-7-17 14:06:24 | 显示全部楼层
楼主真牛B
GMT+8, 2025-4-29 19:54
