楼主: yuanzen
简易中频扫频振荡器
 楼主| 发表于 2015-12-2 08:09:36 | 显示全部楼层
qiyezao 发表于 2015-12-1 22:00
很感兴趣!请问楼主2个问题:
1.10.7m频标能不能参照465k频标电路,只是把陶瓷滤波器改成10.7m的?适当调整 ...
1、10.7m频标可以参考465k频标电路。陶瓷滤波器两端并的56k电阻是晶体管的下偏流电阻,56P电容可以微调振荡频率。
2、是68V的稳压管。不过,建议使用专用变容管。
发表于 2015-12-2 20:04:23 | 显示全部楼层
yuanzen 发表于 2015-12-2 08:09
1、10.7m频标可以参考465k频标电路。陶瓷滤波器两端并的56k电阻是晶体管的下偏流电阻,56P电容可以微调振 ...
非常感谢回复!可以再问两个问题?您的频标振荡器电路,貌似这类振荡器大多输出是从发射极输出,您的是从基极引出,负载变动,不会影响振荡吗,这样设计好处是?另外我看了网上的有关帖子,好像换了10.7m陶瓷,很难起振,是不是?谢谢!
 楼主| 发表于 2015-12-2 20:25:05 | 显示全部楼层
qiyezao 发表于 2015-12-2 20:04
非常感谢回复!可以再问两个问题?您的频标振荡器电路,貌似这类振荡器大多输出是从发射极输出,您的是从 ...
1、从发射极输出,输出阻抗低,带载能力强些。我测试过,没有从基极取出信号的波形好。
2、换10.7m陶瓷,我没有试过。如果难起振的话,您可以改为共基极电路,就容易起振了。
发表于 2015-12-2 21:37:46 | 显示全部楼层
很想试一试,等我把我的工作间搞好了再来做
发表于 2015-12-8 12:43:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,顶!
发表于 2015-12-11 01:31:57 | 显示全部楼层
请教前辈:能不能得出变容二极管的型号?谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-11 08:09:26 | 显示全部楼层
我用的是35Z(KV1235Z),与1SV149的参数基本相同,可以互换。
发表于 2015-12-11 11:19:39 | 显示全部楼层
好帖!学习收藏了!!!
发表于 2015-12-12 10:59:09 | 显示全部楼层
谢谢前辈指导。这两天一直在看你的帖子,还有一个问题请教,10.7震荡线圈是绕在电视中周上的,无需磁心和屏蔽,可以不可以绕在其他线架上?如果行线架直径去多大合适?主要是因为没有电视机中周骨架,二,10.7信标需要外接,这个信标用10.7有源晶振可以吗?谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-12 16:55:15 | 显示全部楼层
快乐的一丁 发表于 2015-12-12 10:59
谢谢前辈指导。这两天一直在看你的帖子,还有一个问题请教,10.7震荡线圈是绕在电视中周上的,无需磁心和 ...
1、10.7震荡线圈可以绕在上其他线架上,只要方便安装。至于磁心和屏蔽,有没有都行,如果用磁芯,可以方便调整频率,那就要用短波专用磁芯。线架直径的大小没有要求。
2、10.7频标可以外接,用10.7有源晶振应该也行,不过我没试过,您试试看。
发表于 2015-12-12 20:12:02 | 显示全部楼层
yuanzen 发表于 2015-12-12 16:55
1、10.7震荡线圈可以绕在上其他线架上,只要方便安装。至于磁心和屏蔽,有没有都行,如果用磁芯,可以方便 ...
谢谢您的指导!
发表于 2015-12-17 15:43:11 | 显示全部楼层
请教楼主,您推荐这个变容二极管,我看了一下参数,容量变化在30到400多p,对于震荡主电容只有50p的回路来说是不是太大了?另外,我做这个465k频标电路,波形无论如何也调不到您那么好,调偏流电阻,波形顶总有一点削峰,不知什么原因?是不是应该调整两个反馈电容?不过我想有些失真,问题也不大,扫频范围不宽,即使有高次谐波产生的频标,也不再显示范围内。不知我这个想法对不对?
 楼主| 发表于 2015-12-17 16:43:47 | 显示全部楼层
qiyezao 发表于 2015-12-17 15:43
请教楼主,您推荐这个变容二极管,我看了一下参数,容量变化在30到400多p,对于震荡主电容只有50p的回路来 ...
变容二极管的容量变化大,扫频宽度也大,可以选择频率变化线性度较好的一段来使用。另外,还可以用“扫频宽度”来控制所需要的扫频宽度。
频标电路只是一个用来确定465KHz频率位置的,波形不太好也无妨(调整两个反馈电容可以改善)。当调好465KHz频率位置时,也可以把频标关掉啊,是不会影响使用的。
发表于 2015-12-24 16:43:34 | 显示全部楼层
请教楼主,电路中包括滤波使用的几个电解电容,标注都是10UF,可我看楼主使用的不是10UF,如果改动使用的标值,对这个电路有影响吗?谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-24 18:12:00 | 显示全部楼层
快乐的一丁 发表于 2015-12-24 16:43
请教楼主,电路中包括滤波使用的几个电解电容,标注都是10UF,可我看楼主使用的不是10UF,如果改动使用的标值 ...
电路中的几个滤波电解电容,有10μF就行了,我用的是节能灯里拆出来的,实际是22μF。滤波电容大点小点都可以,并不影响整机性能。
GMT+8, 2025-4-26 11:46
