楼主: yuanzen
简易中频扫频振荡器
发表于 2015-3-13 15:50:54 | 显示全部楼层
赞一个,
发表于 2015-3-14 18:36:13 | 显示全部楼层
这个不错!赞一个!抽空仿制一个
发表于 2015-3-16 08:04:49 | 显示全部楼层
楼主:我手里找到:MV2105,35Z,I251等3种规格变容管,不知能否在您这电路里替代变容管?
 楼主| 发表于 2015-3-16 09:56:22 | 显示全部楼层
我用的是“35Z”。
MV2105和I251,我不知道参数。如果参数与35Z相近,也能用。
发表于 2015-3-16 10:04:38 | 显示全部楼层
谢谢了,刚好手里有5个35Z的拆机货   刚才百度了一下,和1SV149是通用的。谢谢回复,晚些时候再做您这电路,有什么问题再请教。第一次玩这个,什么都不懂
发表于 2015-3-17 08:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
好漂亮,做的精致。
发表于 2015-3-17 22:56:42 | 显示全部楼层
学习了,等过段时间买了示波器我也仿一个
发表于 2015-3-19 08:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
这DIY的扫频仪不错!
发表于 2015-3-19 12:29:20 | 显示全部楼层
yuanzen 发表于 2014-8-7 09:26
连接图来了,其实很简单的。
一直没搞懂怎么用,包括现在也还是不懂...
发表于 2015-3-20 09:33:30 来自手机 | 显示全部楼层
非常漂亮。。。。。。。
发表于 2015-3-22 13:47:26 | 显示全部楼层
楼主你好,对你这个简易中频扫频仪很感兴趣,照你改进后的线路仿制了一个,我变容管用的是ISV149,线圈是按你的数据绕制的,现在测得的465K中频为500-600K,10.7M中频为6-7M多,一个高了,一个低了,不知道变容管换了ISV149后线圈是否匝数要改动一下?
发表于 2015-3-22 13:51:25 | 显示全部楼层
另外问一下锯齿波的频率调到多少合适,我调到25H左右可以吗?锯齿波的线性确定不太好,有什么方法改进吗?
 楼主| 发表于 2015-3-22 14:15:55 | 显示全部楼层
hxf 发表于 2015-3-22 13:47
楼主你好,对你这个简易中频扫频仪很感兴趣,照你改进后的线路仿制了一个,我变容管用的是ISV149,线圈是按你的 ...
1、因为磁芯的导磁率可能有些许差异。2、元件的安排和布线也会有些不同,分布电容也会有差异。您可根据实际情况,增、减1-2圈振荡线圈的圈数。3、锯齿波的频率在50Hz以下都行,至于线性不太好也不会有太大的影响,无妨的。
发表于 2015-3-23 06:43:26 | 显示全部楼层
好帖子!楼主的制作很受启发
发表于 2015-4-3 13:55:53 | 显示全部楼层
一点点看来有不少收获,谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-26 01:00
