楼主: yuanzen
简易中频扫频振荡器
发表于 2014-11-13 15:33:55 | 显示全部楼层
好像做了记号,再收藏一下。
 楼主| 发表于 2014-11-13 16:07:27 | 显示全部楼层
jiangjieke 发表于 2014-11-13 14:40
10.7MHZ振荡线圈是用直径多少的漆包线绕的?
是从节能灯扼流圈上拆的漆包线,好象是0.22mm左右的。
发表于 2014-11-13 16:09:26 | 显示全部楼层
yuanzen 发表于 2014-11-13 13:40
没有测过,估计在100左右。
这个电路对管子的放大倍数没有严格的要求,大点小点都行。
谢谢,正在准备按您的图纸来个扫频仪。
发表于 2014-11-27 16:12:56 | 显示全部楼层
正在按图D着,请问频标单元没有准确的465KHZ晶振,如何解决?可以调整外部电容?
发表于 2014-11-27 16:16:51 | 显示全部楼层
另外我的锯齿波用*1探头看,上部明显向下弯曲,用*10时波型正常,是否可以认为是正常?
发表于 2014-11-27 22:42:34 | 显示全部楼层
sxswxd 发表于 2014-8-25 14:04
楼主,我指的是锯齿波电路,我把RC调短锯齿波线性很好,再把RC时间调长锯齿波线性就不行,33k电阻和9012都 ...
您用X10档波型线性改善没?
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:28:17 | 显示全部楼层
频标单元并不一定必须是465KHz,有点误差是可以接受的。
晶振电路调整外部电容可以微调振荡频率,但只能微调,频率改变是很小的。
锯齿波电路的输出阻抗是很高的,用示波器观测波形时,探头需要在X10档。因为X1档引线的分布电容和示波器的输入电容对电路有影响。
发表于 2014-11-28 16:43:33 | 显示全部楼层
这个频标实在是太简单,为什么不用目黑的频标方案
发表于 2014-11-28 18:58:57 | 显示全部楼层
我做了一个,还不错哦
发表于 2014-11-28 22:41:23 | 显示全部楼层
大工程啊! 用单片机+dds 来做 电路可以精简点
发表于 2014-11-28 23:33:28 | 显示全部楼层
还有问题,465khz主振电路中180k和20k如何确定,调试问题
发表于 2014-11-28 23:57:57 | 显示全部楼层
apple199 发表于 2014-10-12 19:33
《业余无线电测量仪器》这本书我有啊
书有有什么用, 不翻看就是真正的死书.
 楼主| 发表于 2014-11-29 09:29:56 | 显示全部楼层
这两个电阻调到输出波形为正弦波即可。
180K对应465KHz,30K对应10.7MHz。
发表于 2014-11-30 20:14:09 | 显示全部楼层
中频扫频振荡器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-1 10:38:51 | 显示全部楼层
昨天把电路装起来了,465KHZ扫频波形也出现了,可是接上检波电路,一点反应没有。不知自己理解是否正确,调收音机时用示波器测笔,接到检波二极管后面测量。而脱机测量就要用到检波电路了?请教楼主
GMT+8, 2025-4-26 01:01
