楼主: hhhfff66
维修山水T-550SW小记
发表于 2020-4-23 06:12:19 | 显示全部楼层
Trinitron1976 发表于 2020-4-19 16:23
是FM偏的厉害,AM还不清楚
这种老机多用纸板基大电路板,几十年下来吸潮是频偏主要原因,可用风筒吹热全机底板至65摄氏度至四十五
分钟,并不时用手摸如中周等突出铁壳件,严防超温中周线圈架收缩变型至机器无可挽回,65度约等于石
蜡开始软化的温度,吹够45分钟后务必等待机器完全冷致室温方可通电,才能防止意外生.
若如此处理后,灵敏度回复新机出厂水平,但一天至半年后又灵敏度低落,是某中周电容严重漏电,鉴别并换出.
发表于 2020-4-23 11:37:40 | 显示全部楼层
感谢版主的指导,今天回去试试
发表于 2020-4-26 13:05:22 | 显示全部楼层
可以用电烤箱吗
发表于 2020-4-26 13:07:12 | 显示全部楼层
ycw773 发表于 2020-4-26 13:05
可以用电烤箱吗
可以
发表于 2020-6-2 08:34:50 | 显示全部楼层
我的550刻度严重跑偏,低端88对的,高端108变成104了......
补充内容 (2020-6-2 15:01):
修好了,刻度盘移位偏频,是空气联上面靠左边红色的小可调电容接触不良,用酒精洗洗转动几下,烤干酒精调好就可以了......
发表于 2020-6-2 17:27:28 | 显示全部楼层
几天研究,T2和T3调整如下:T2简单用万用表测边上IC   LA1231的7和10脚电压,电压调到0V正负30MA即可,T3是鉴频中周,IC6脚和地接扫频曲线....
发表于 2020-6-7 16:45:07 | 显示全部楼层
LA1231 。7, 10两脚用电流表测电流?
发表于 2020-6-7 16:49:59 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2020-4-23 05:49
现在所有管都选9018了
请问·;我有一台收扩,是因不正常,测解码的·19K端子不断变化,应该是解码集成坏了吧?
发表于 2020-6-8 12:26:01 | 显示全部楼层
半可调电位要更换,然后再看情况是否中放弱/频宽不够
发表于 2020-6-8 12:32:33 | 显示全部楼层
是电压,+-30MV,不好意思打错字了哈
发表于 2020-6-8 12:35:36 | 显示全部楼层
是电压,mv不好意思打错字了哈
发表于 2020-6-8 13:34:30 | 显示全部楼层
接收灵敏度还行,但声音发闷,及高音很弱。谢谢回复·!
发表于 2020-6-8 13:36:30 | 显示全部楼层
liqiang258888 发表于 2020-6-8 12:35
是电压,mv不好意思打错字了哈
没事只是感觉疑惑。
发表于 2020-6-8 14:03:46 | 显示全部楼层
这个山水550的,我和先锋500比过,灵敏度和清晰度都要好的多,声音偏暖不错
发表于 2020-6-9 00:13:48 | 显示全部楼层
是呀!FM的指标.不単纯是灵敏度问题.〝但声音发闷,及高音很弱〞己经是鉴频S曲线坏了的典型表现
GMT+8, 2025-4-27 08:19
