楼主: hhhfff66
维修山水T-550SW小记
发表于 2015-10-20 15:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2015-10-20 16:51:58 | 显示全部楼层
hongyongquan 发表于 2015-10-19 14:47
谢谢,资料太及时了,正在搞一台T550SW.
四波段的三水我有两台550SW,还没空弄呀。
发表于 2015-10-20 17:15:23 | 显示全部楼层
我也有台山水的收音头,FM立体声有点问题,还没有弄。
发表于 2015-10-20 18:03:03 | 显示全部楼层
我的搞好了,换了双鉴频中周内的两个电容,稍微调整一下磁芯,FM的效果很不错的。
发表于 2016-6-16 16:50:57 | 显示全部楼层
本人最近淘了一台山水T-550SW,经使用发现灵敏度偏低,同样天线比其他收音头灵敏度低,请问高手如何解决。还有就是频率偏左,调指针就可以了吗,AM FM天线可共用一套天线吗。
 楼主| 发表于 2016-6-18 22:12:54 | 显示全部楼层
         你提了两个问题,我分别谈谈我的看法。
      一是关于灵敏度偏低的问题。你没有说是FM偏低,还是AM偏低。
      这个机器AM的三个波段本来设计灵敏度就是偏低的,因为他用的是不带高放的共基极变频电路,变频增益很低,加上没有用磁棒天线,而用的是类似小中周的调感线圈,要想正常接收中短波信号,就非得外接天线才行,而且要300欧姆平衡输入的方式接入天线接口。我理解这并不是此机的缺陷,而是由于此收音头是专门为音响配套的,其设计思路是注重音质,而不是注重接收灵敏度,与高灵敏度收音机还是有所不同的,这点可以理解。
    FM波段,此机设计还是到位的,一级调谐高放,独立本振,一级混频,三连调谐。灵敏度应该是很高的,在室内用一段30—50厘米长的导线就能很好的接收信号。如果灵敏度低,一般为两个方面的原因, 一个是机器跟踪失谐了,要进行统调,另一个问题可能是中放部分失谐了,重点检查鉴频中周内附小电容。你说调谐指示有点偏移,很有可能是统调失谐了,不能简单移动指针来处理。总之就是要进行跟踪统调和中放鉴频调整才行,这方面网上很多资料,你可以借鉴参考。
    关于天线接入的问题。此机器FM和AM天线接入是有不同要求的,FM是不平衡75欧输入,类似电视机天线输入的接法;AM是300欧平衡输入,就是行内所说的平衡输入天线,最好不要用水平偶极天线输入法,否则与机器天线输入接口不匹配。可见要用两套天线输入,至于如何接入,你看机器背面的接口就明白了。
    说得不一定对仅供参考。
发表于 2017-3-11 11:08:13 | 显示全部楼层
你好怎么联系你,我有一台德律风根T250全分立件的收音头。调频没声音希望能得到你的帮助,谢谢
发表于 2017-3-11 11:13:19 | 显示全部楼层
你好怎么联系你,我有一台德律风根T250全分立件的收音头。调频没声音希望能得到你的帮助,谢谢。我电话13842094777
 楼主| 发表于 2017-3-11 13:29:19 | 显示全部楼层
梁宝玉 发表于 2017-3-11 11:13
你好怎么联系你,我有一台德律风根T250全分立件的收音头。调频没声音希望能得到你的帮助,谢谢。我电话1384 ...
此应该是带FM四波段分立件模拟机,FM没声音,AM如果收音正常,既使没有电路图,维修也不太难。估计电路图是难寻了。在没有电路图的情况下,先要搞清楚以下几个问题再维修:
一是空气连的结构,确定AM和FM各为几连,以判断高放电路基本结构和电路。
如果FM或AM波段各用的是三连,其中一连必定是连接信号输入(磁性天线线圈电路),一连是接高放谐振(即高放输出至混频电路间),一连是接本振。其中FM是直接接入电路的,AM是通过波段开关接入的。这就基本可以区分高频部分的电路走向了。再测量与电路相关的三个晶体管(高放、本振、混频),静态电流一般应该在0.5---1.5mA左右。注意的是要仔细分辨一下是否用上了场管,看管子型号就能区分,场管漏极电流一般是有一个固定值的,只要符合手册要求,就没有问题。晶体管静态工作点偏离过大就要认真检查一下周边电路,其中重点是晶体管。测量晶体管静态工作点,可以通过手册查到该管的E极,测量E极反馈电阻上的压降即可换算得出。
德系机一般都设有独立本振。
如果FM或AM波段用的是两连,情况就要复杂点,会有两种情况,一种是带非选频宽带前置高放,一种是不带前置高放,不管怎样,其中一连一定是振荡连,另一连一定是信号输入连,如果用上了磁性天线,信号调谐连一定是接在此处,周边则可能只有两个晶体管(本振、混频)。如果用的是三个晶体管(前置高放、本振、混频),这个情况就非常特殊,因为高放至混频间如果不加谐振电路,相互间的牵连和影响是无法克服的。
二是波段开关具体位置,其切换电路包括天线信号输入、本振和混频电路。
此机应该用的不是波段鼓,而是波段开关,注意每组刀片中定片组的走向,结合我上面讲到的可变电容电路的分析,大体能判断出每组波段开关的功能。
早期分立件德机有个共同的特点,就是AM和FM共用一套中放电路,情况要复杂点,判断的方法也不难,就是看波段开关是否有波段开关接入了中放电路。一般至少要有三组以上的切换开关接入中放电路,包括第一中放B极接入点、检波与鉴频、AGC控制等。
三是中放电路的具体位置。
德机中放电路一般做工是十分讲究的,除了一般会单独设立中放电路板外,通常FM有四级中放,AM有三级中放,大多是双中周偶合,也就是两个中周连在一起,这从外观上很容易看出来,如果你判断不了,就找相似电路板上的FM滤波器,就是标了10.7M的FM中放滤波器,旁边的中周一定是第一中放,然后按顺序排下来就是第二中放,以此推类,中间的晶体管就是中放管了。一般情况下中放管静态电流大约在0.5--1.5mA左右,偏离过大就要认真检查了。
早期的德系机FM中放和AM中放通常只用一套中放电路,如果AM或FM任一波段收音正常,则中放电路不会有大的问题,出问题的地方大多在波段切换,尤其是高频部分要多些。
四是音频输出电路位置。
找到机器后面AV输出孔,顺着电线就可以找到音频放大电路板,但也有可能此机没有专门设置音频放大板,而是与中放电路在一起。
另外还要注意此机是否具有立体声解码电路,这在机器外壳上会标出来的,如果有立体声音解码电路,就要看一下采用的是什么解码电路,是IC解码还是分立件搭建的,这也好区分。
上面的主要电路区分清楚了剩下的按普通收音机来维修就可以了。就是先把机器弄出声音,然后再全机统调。德系机电阻电容发生问题的几率很低,倒是晶体管发生问题的几率要高于日系机。
另外还要注意此机原电路是否有过大的修改,最好要复原后再维修检查。祝好运
发表于 2017-3-11 18:39:27 | 显示全部楼层
你好有图纸,能留下你的联系方式不,急啊,弄了几个晚上了,还是没弄好
发表于 2017-3-11 18:41:31 | 显示全部楼层
你好,有图纸的,怎么联系你啊。急啊
发表于 2017-3-11 21:16:04 | 显示全部楼层
楼主人品、道义、技术融于一身,可敬可贺!
 楼主| 发表于 2017-3-12 06:26:15 | 显示全部楼层
梁宝玉 发表于 2017-3-11 18:41
你好,有图纸的,怎么联系你啊。急啊
工作原因,不常在,也不能常在线。
图纸发网上吧,一定要清晰版的,另外把你所了解的故障现象全部说下,包括已经维修的进程,手头有什么维修工具。急不得,维修一定要静下心来才行,这是个细活儿。
今天我有时间,尽力帮帮你的忙。
发表于 2017-3-12 07:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-12 08:59:10 | 显示全部楼层
图在手机微信里,不会传啊
GMT+8, 2025-4-26 17:48
