楼主: hhhfff66
维修山水T-550SW小记
发表于 2015-10-5 09:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-5 16:29:54 | 显示全部楼层
acrystalradiuse 发表于 2015-10-5 09:08
高手说高手的,我请教一个低手问题,收音机的立体声指示灯亮起从电气上意味着什么?我的功放收音功能,大多 ...
手头没啥急事,试着谈谈我个人看法,不一定对,供参考。
    调频收音机主要包括:混频----中放----鉴频----立体声解码----立体声功放
       我们收到的调频广播包含:主信道信号M= L+R、副信道信号S′(S= L-R对38KHz的平衡调幅波)和导频信号(19KHz)。这三个信号混合在一起是立体声复合信号。这样做法的好处是是单声道收音机也可以接收复合信号中的主信道信号。有的电台是单声道的,它只有主信道信号,只能收听单声道信号了。
    鉴频器作用就是要解调出立体声复合信号,如果只经过简单LC滤波,就可以单独取出主信道信号,单声道收音机到此进入功放。
    立体声解码电路就是要从鉴频器解调出的立体声复合信号中解调出左、右声道立体声信号同时滤除其他信号。其基本原理是从复合信号中过提取导频信号,倍频形成38khz的半波脉冲信号(又称副载波信号),它与电台发送的38KHZ副载波是同步的,为保证严格同步,现在大多电路是PLL电路。立体声解码电路核心是环形检波器,去掉19KHZ导频信号的立体声复合信号被38KHZ的副载波所调制,在这里再生的38KHZ的副载波在环形检波器内充当了开关信号,通过外接RL电路将38KHZ副载波旁路掉,就得到了纯净的左、右声道信号。当立体声复合信号被38KHZ的副载波正确调制时,立体声指示灯同时被点亮。当38KHZ的副载波被强制关闭时,输出的仍是未调制的主信道信号,这在接收环境不好噪声大时常被采用。
    调频收音机还有一个重要的电路组成,就是去加重电路。调频其固有的高频噪声远比调幅波严重,为了改善调频收音机的信噪比,广播电台要对音频信号中的高频段信号人为提升,称之“预加重”。在接收电路中则要“去加重”,以还原音频信号。这样做的好处是在去加重过程中同时也将高频段噪声加以去除。高保真音响去加重电路是很讲究的,涉及到时间常数及RC取值的计算。对于单声道收音机去加重电路一般是设在鉴频器输出后。对于立体声音收音机去加重电路是设在立体声解码器电路之后的左、右声道输出电路中,否则19kHz导频信号和边带信号会被去加重电路滤波掉,就无法进行立体声解码,你仔细看电路就能发现。
    搞清以上原理,你就会发现鉴频器的重要性了,由于副信道信号处于载频的上下两端,调制度又很小,如果鉴频器稍偏离10.7M中频,包含立体声的副信道信号和导频信号就不能正常进入立体声解码电路,自然就解不出立体声信号了,立体声指灯也就不会亮了。由于主信道信号有较宽的带宽,当鉴频器偏离10.7M中频不大时,单声道收音机一般都能正常收音。
发表于 2015-10-5 18:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-5 22:35:58 | 显示全部楼层
高手,顶拜
发表于 2015-10-17 23:32:04 | 显示全部楼层
高手!不服不行!
发表于 2015-10-18 23:52:47 | 显示全部楼层
请教一下,鉴频双中周2100和2200内附电容容量多大
发表于 2015-10-19 00:00:30 | 显示全部楼层
    调频收音机主要包括:混频----中放----鉴频 ...
发表于 2015-10-19 00:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
不错~~~
发表于 2015-10-19 10:49:03 | 显示全部楼层
膜拜楼主的毅力恒心和技术
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:58:48 | 显示全部楼层
        关于FM立体声丢失,最好不要先去动鉴频中周,首先要排除鉴频电路以外是否有故障。有四个方面的问题你要先考虑到。
    一种情况是天线问题;第二种情况是增益控制电位器调整是否正确的问题;第三种情况是变频(混频)跟踪失谐问题;第三种情况是中放10.7M三端陶瓷滤波器问题,特别是采用两个三端陶瓷滤波器串联滤波的电路尤其要注意。然后才能考虑鉴频中周问题
前两种情况好办。后两种情况必须要助仪器。使用年久的分立件老机器一般跟踪都有会有问题,变频(混频)后如果不能准确差频出10.7M中频,后面问题就来了;中放10.7M三端陶瓷滤波器也会有这样的问题,特别是用两个串联的,要求频率特性完全一致,既使其中一个性能变劣,也会引起鉴频不良。用扫频仪立刻就能看出问题,除此之外我也没有更好的办法。
    FM属于超高频,高频头部分调感线圈稍微动一下频率偏差就会很大,没有仪器很难调好,只会越调越乱,一定要慎重。
    如果排除上述问题后,一般才会考虑鉴频中周内附电容的问题。山水T----550SW是主板上插焊模块化的中放电路板,中放IC是A1231N,是三洋公司早年开发的中放块。
    这个机器修理并不难,认真调整完全能达到出厂时的技术指标。难就难在这块小板子不是插在主板上的,而是焊上的,位置又紧凑,维修十分困难。记得我最近一次帮别人修理是焊下板子,先直接用扫频仪检查双中周的谐振点,发现偏差很大,才更换内附电容。
    调频收音机的鉴频有多种,比例鉴频、移相乘积鉴频、相位鉴频、集成锁相环鉴频等五花八门。从三洋公司给出的A1231N标准电路看,应该是移相乘积鉴频。
    下图是厂家提供的LA1231N基本电路。据我所知,这款机先后有几个版本,电路也稍有不同,鉴频中周因出厂批次不同,代码会有变化,但中周的基本参数是不会变的。这个小电容要求非常高,一般是用微型高频瓷电容,可以用超小型云银母电容代换,普通瓷片电容不行。中周调感范围非常小,因此要求电容误差要小于1%,最好是零温漂的。换上后可焊在电路板的背面问题不大。
    板子拆下来后,可以用排线连接好,注意中频输入和鉴频输出一定要用50欧姆的高频电缆连接好,线尽可能要短,然后再调试。
    说的不一定对,供你参考,祝好运。
 楼主| 发表于 2015-10-19 13:59:55 | 显示全部楼层
hhhfff66 发表于 2015-10-19 13:58
关于FM立体声丢失,最好不要先去动鉴频中周,首先要排除鉴频电路以外是否有故障。有四个方面的问 ...
图片稍后上传
 楼主| 发表于 2015-10-19 14:02:01 | 显示全部楼层
hhhfff66 发表于 2015-10-19 13:59
图片稍后上传
发表于 2015-10-19 14:47:19 | 显示全部楼层
谢谢,资料太及时了,正在搞一台T550SW.
发表于 2015-10-19 20:07:12 | 显示全部楼层
手艺不错,设备也齐全,只是动作大了点。
发表于 2015-10-20 14:07:56 | 显示全部楼层
不错不错
GMT+8, 2025-4-26 19:44
