楼主: qiuwei8375
微波炉变压器改绕OCL功放电源变压器
发表于 2017-1-31 18:21:32 | 显示全部楼层
空载耗电22瓦,还可以,功率太足了。
发表于 2017-2-2 21:55:30 | 显示全部楼层
这么老的帖子也翻出来了。其实可以用一个简单的方法测铁心的每伏匝数。在铁心上绕一个确定匝数的线圈,比如50匝。然后加上一个可调的交流电压,同时测量流过的电流和线圈上的电压。画个曲线找出铁心接近饱和的拐点电压。线圈匝数/拐点电压就是这副铁心的每伏匝数了。
发表于 2017-2-3 08:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
微波炉变压器铁心的E型中间铁心片是比两边短5mm,跟金卤灯电感镇流器一个样铁心,功耗电多,
发表于 2017-2-3 08:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
把两边剪了跟中间一样短,装配空裁电流立马20毫安
 楼主| 发表于 2017-2-3 12:07:38 | 显示全部楼层
本人这么久的帖子还翻出来,高兴。顺便说一句,我用的微波炉铁芯,芯柱和两边是一样长的。
发表于 2021-8-10 01:07:49 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2017-2-2 21:55
这么老的帖子也翻出来了。其实可以用一个简单的方法测铁心的每伏匝数。在铁心上绕一个确定匝数的线圈,比如 ...
谢谢分享
发表于 2021-8-10 15:31:54 | 显示全部楼层
szlz61 发表于 2014-7-6 16:48
有创意,发图上来给大家欣赏。
看来空载电流有些大了。
90年代初买过一个电源变压器,200VA,三围90x75x125mm,铁芯截面30x85mm,激励电流0.14A。
发表于 2021-8-10 19:25:43 | 显示全部楼层
用于音响的电源变压器,初次级之间应加静电屏蔽,功放静态噪声才小。尤其是带中波收音头的,必须加静电隔离,就现在的电磁环境,不加静电隔离,中波根本没法听。个人建议,供参考。
发表于 2021-8-10 19:52:10 | 显示全部楼层
楼主试没试过把微波炉变压器初级次级反过来使用的办法?要是可行就省大劲了。
发表于 2021-8-10 21:07:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习了!
发表于 2021-8-11 09:19:25 | 显示全部楼层
废物利用,挺好
发表于 2021-8-14 09:31:48 | 显示全部楼层
太有干劲了,愚公精神。话说漏磁除了硅钢片高斯不够外和拆装卸后间隙大,还有是片间没有绝缘漆也有关系吧。换我肯定心疼那漆包铜,那么好的工艺和材料不应该拆微变。 哎呀 坟贴
发表于 2025-2-22 14:15:18 | 显示全部楼层
qiuwei8375 发表于 2014-7-6 21:02
用废的电路板做骨架的优点是材料来源广泛,品质优良。缺点是费事。做骨架时尤其注意的是,骨架上不要残存铜 ...
网上有便宜的树脂纤维板卖,很便宜的
发表于 2025-2-25 08:44:40 | 显示全部楼层
不可行,次级线径只够通不到0.3A电流,线阻约170欧,线阻过过过大.
发表于 2025-2-25 08:50:31 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2025-2-25 08:44
不可行,次级线径只够通不到1A电流,线阻约170欧,线阻过过过大.
这样的话要是空间允许可以用两个一样的变压器把初级串联起来,重绕的次级也串联使用,空耗可以大大减低。
GMT+8, 2025-4-26 12:47
