楼主: 湘斜阳
发动机故障灯亮后,故障处理记实
发表于 2014-8-24 22:57:11 | 显示全部楼层
风淋雨沐 发表于 2014-8-24 14:41
学习了动手能力强叫我就不敢拆.同问长安星光0.8排量行驶中踩油门踏板加油车一颤一颤抖动好象加不上油油路堵 ...
从新发个帖吧!!
发表于 2014-8-29 21:14:45 | 显示全部楼层
湘斜阳 发表于 2014-6-8 00:28
这是我的车:
楼主辛苦了
发表于 2014-9-19 11:25:23 | 显示全部楼层
先收藏,以后有车一定用得上,省的让4儿子坑钱,顶起有车的,想要买车的都来看看,绝对有用。
发表于 2014-9-20 22:08:08 | 显示全部楼层
楼主的知识广泛,非一般人能及。在中国,很多车其实是被“修”坏的。
网易汽车综合8月13日报道 很多车其实是被“修”坏的、修车的态度比水平更重要……因为经常邀请章旭忠师傅为车友解答问题,越来越熟络了,就听到了不少惊人之语。今天,我们专门采访了这位获得过杭州市汽车维修工技术比赛冠军、杭州市首批“超级汽车修理师” 等荣誉的维修工,看看他眼里的汽车维修是怎样的。
修车高手语出惊人 很多车是被
选择正规维修店 修车的态度比水平更重要
修车业现在难产“高手”
“修车如看病。”章师傅说,看病有专家,修车却难有高手。
章师傅认为,一位称得上“高手”的修车人必须具备以下技能水平:1.听出故障,引擎盖内车身内看不见的部位的“异响”听了就基本有数,而不是沿着“异响”拆下来看看;2.尽量少拆,修车的过程往往是一个拆装的过程,高手应该是必拆的部件拆,不该拆的部件不去动它;3.换最小单位部件,车子故障往往是某个部件坏了需要更换,找到需要更换的最小单位部件而不是换部分甚至整个总成;4.按标准流程修,维修过程应该是一个标准流程,甚至拧螺丝的用力程度都应该有标准;5.尽量快,要做到熟练迅速。
按这样的标准来看,现在车主们想在众多汽修店找出个“高手”其实不易。章师傅说,令人担忧的是,汽修行业的现状很难培养“高手”。他总结成为一个“高手”需要几个条件:1.有一定系统的理工科知识,但现在修车工中非科班出身直接进汽修店从学徒做起的多,学得好的人往往不愿干修车的活;2.有钻研精神,但现在修车业风气浮躁,没有多少维修工能沉下心钻研车子,掌握些皮毛技能觉得够用就好;3.有一定年数的修车经验积累,但现在修车工中二三十岁的年轻人是主体
,很重要的原因是修车工待遇不高,有经验的师傅纷纷转行了,很可惜。
很多车其实是被“修”坏的
“如果修车水平不够,能按照标准的修车流程操作也行。”章师傅说,遗憾的是,现在走进汽车维修车间里,能看到大量不规范的操作动作,可以说很多车其实是被“修”坏的。
比如最简单的换轮胎行为,你可以看到很多维修工装轮胎拧螺丝时,用力扳用脚踩,直到螺丝拧不动为止。他们可能觉得螺丝拧得越紧越安全,其实不然,拧螺丝要用多少的力度都是有标准的,拧的力度小了轮胎会松,拧的力度大了会损坏螺丝。类似这样的标准,在修车的过程中处处都是。比如有时候两个部件装起来后间隙应该是1厘米,不严谨的维修工装好后间隙变成了2厘米。
章师傅说,很多不标准的操作可能一时不会影响驾驶,所以车主常常感觉不出来,但很可能故障隐患由此埋下。
因为车主不懂,在他们眼中可能维修工的工作都是正确的。比如我们最常见的更换空气滤清,有的维修工建议车主说,不用更换了,给你吹吹干净就好了。车主听了还很高兴,觉得维修工在给自己省钱,其实,空气滤清分几种,有的越吹阻塞越严重,不利于空气进入发动机内。可笑的是,有的维修工以“透明维修”为名,当着客户的面操作,这样的“透明”对不懂车的车主有何意义?
因为存在大量不规范操作,所以很多车在维修过程中因拆装导致新毛病。“事实上,规范操作拆装对不少维修工来说并不容易。”章师傅说,面对这样的现状,对于车主来说,车子要尽量少“修”,拆装多的一般都比修得少的车子车况差。
车主只能被动寄望于维修工
对于车主来说,除了要把车子修好,还要省钱。汽车出现故障,往往是车内的某个部件出了问题,现在修车,除了拆装过程,就是换部件。
章师傅说,换部件本身无可厚非,但是换大换小是需要水平的,水平高的维修工往往能找到最小单位部件。比如车上的CD播放机坏了,可能只是CD机的机头坏了,机头坏了可能只是机头上的机芯坏了。换个CD播放机可能要1000元,换个CD机的机头可能只要100元,换个机头上的机芯只要10元。对于车主来说,最好是换个机芯即可,但是从商家趋利的角度来说,汽修店巴不得车主换整个CD播放机,赚钱多又省事。
这样的维修案例很多,有的车鼓风机坏了,换一个要200元,但可能只是鼓风机的电阻保险丝坏了,换一个只要1元。对这一问题,车主往往是被动的,只能寄望维修师傅的水平和态度。
事实上,即使维修工为客户考虑,他也未必能钻研出,这台CD机出现故障的原因是在机头甚至机芯。章师傅说,总是能找到汽车故障最小单位部件的维修工是“高手”,是需要有理论基础需要有修车经验需要有钻研精神的“高手”。
修车的态度比水平更重要
“态度决定一切”。
这是带领中国足球队冲进世界杯的米卢教练留给国人的一句名言。章旭忠认为这句话很适用于修车行业。
他说,即使受理论和经验的限制,但是如果能以严谨的态度按部就班地完成拆装,能以为客户省钱的态度去找到需要更换的最小单位部件,这样的维修师傅就是值得车主信赖的。
但是现在修车行业,维修师傅的工作是计时的,如果为客户花太多时间反而使得商家利益减少时,往往是不被管理者鼓励的。从这点来说,管理者的态度才是根源。管理者不仅要以为客户着想的态度对待车主,同时要鼓励维修人员提高业务本领,为自己的维修车间培养更多的高手。
章师傅说,在发达国家,有些修车师傅修到发须皆白,他们会像专家门诊的医生一样得到尊重,他希望在中国也能这样。
 楼主| 发表于 2014-9-21 00:38:17 | 显示全部楼层
你是汽车专业师傅,谢谢你的夸奖及相关知识的普及
发表于 2014-9-24 21:58:30 来自手机 | 显示全部楼层
看来还是那句话  自己动手丰衣足食
发表于 2014-9-29 10:28:46 | 显示全部楼层
请教楼主,那个  STP发动机清洁剂  对进气门轻微积碳有效果吗?我现在刹车停止的时候发动机有点抖
发表于 2014-10-4 15:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
一楼最后两句才是正解
发表于 2014-10-6 07:04:38 | 显示全部楼层
这个是好贴,必须好好回复。
发表于 2014-10-17 11:08:01 | 显示全部楼层
感叹油品质量,
 楼主| 发表于 2014-10-17 11:19:30 | 显示全部楼层
STP发动机清洁剂我用过几次的,在我用的车上体现还行,对发动机轻微积碳是有一定效果的。
你车子在刹车停止的时候发动机有点抖,是转速过度不良,该现象与怠速电机(包括风门片)、火花塞的正常与否息息相关。建议清洗节气门、怠速电机,清理或更换火花塞。
发表于 2014-10-21 11:15:23 | 显示全部楼层
楼主动手能力不错,不愧是混坛子的
发表于 2014-10-22 11:18:49 | 显示全部楼层
楼主 厉害 动手能力强
发表于 2014-10-28 11:01:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个要顶,,,
发表于 2014-11-5 07:08:33 | 显示全部楼层
楼主那边的油品质量怎么会这么让人心寒啊,这哪是油,分明是黄泥汤嘛
GMT+8, 2025-4-28 10:31
