楼主: suhonggui
DIY6晶体管分立元件OTL功放
发表于 2014-4-14 20:14:32 | 显示全部楼层
suhonggui 发表于 2014-4-14 19:40
DD01两管的放大倍数能一致最好,但也可以相差10%,这时将放大倍数大的那只管放在下面,调整电阻R11(22 ...
谢谢苏老师,看来要仔细挑一下能否配成对,如果不行就得买新管了。
发表于 2014-4-14 20:25:39 | 显示全部楼层
制作的相当漂亮工整!
发表于 2014-4-14 20:36:41 | 显示全部楼层
我有tip41,41
 楼主| 发表于 2014-4-14 21:24:45 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2014-4-14 20:25
制作的相当漂亮工整!
一是要用得,二是要看得
发表于 2014-4-14 23:18:39 | 显示全部楼层
赞成普及这个电路,比有输出输入变压器功放要省很多事,而且体积小重量轻,声音也不差;与集成电路相比,这种电路最是学电子技术的好途经。
发表于 2014-4-15 05:47:11 | 显示全部楼层
电路图收藏了,谢谢苏老师
 楼主| 发表于 2014-4-15 07:50:01 | 显示全部楼层
老将九号 发表于 2014-4-14 23:18
赞成普及这个电路,比有输出输入变压器功放要省很多事,而且体积小重量轻,声音也不差;与集成电路相比,这 ...
正如您所说,此电路要比变压器输出的音质好很多,而且省费用,重量轻,与集成电路相比,这个要好玩的多。
 楼主| 发表于 2014-4-15 07:51:28 | 显示全部楼层
ax3166 发表于 2014-4-15 05:47
电路图收藏了,谢谢苏老师
好电路让大家分享
发表于 2014-4-15 09:26:09 | 显示全部楼层
70年代后期制作过锗管的OTL功放,跟这个电路差不多,只是用的是锗管,后级用的是3AD6,后来就进入到差分输入的硅管OCL功放了,硅管的OTL没有试过。
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:31:26 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2014-4-15 09:26
70年代后期制作过锗管的OTL功放,跟这个电路差不多,只是用的是锗管,后级用的是3AD6,后来就进入到差分输入 ...
都有同意的经历
发表于 2014-4-15 10:09:12 | 显示全部楼层
suhonggui 发表于 2014-4-15 09:31
都有同意的经历
是呀,我们这些老一班的电子爱好者经历大都相同,都是这样走过来的。
发表于 2014-4-15 11:23:14 | 显示全部楼层
我第一次看到这个电路是在七几年,还是知青时代,有一个无锡产的小台式半导体收音机,好像叫咏梅牌,里面就是这个电路,当时感到很新颖,一直弄电子管,乍一听这个声音很清晰。
我为什么赞成这个电路,首先去掉输入输出变压器,无论理论还是实听它的频带都比有输出输入的宽,用输出输入变压器电路,从环保、成本、重量、音质几个方面看都没有优势;OCL电路虽然理论上比它优秀,但要正负电源,大功率时中点输出还要继电器保护,整流、滤波、保护这些都比较哆嗦,实听音质也好不了多少。
其次是电路有玩头,什么是自举?什么是直流串联交流并联?中点电压如何稳定?交流信号是如何在末级形成推挽的?每个电阻在电路中起什么作用?吃透这个电路对真正学习电子技术的人是一个很好的实践课题;对音响爱好者,现在好的管子,好的电容很多,通过更换不同的器件,取得更好的声音也是大有作为的。我们以前仅限于3AX31、3AD6之类,电容喇叭等更是没有可选的余地。
发表于 2014-4-15 12:26:42 | 显示全部楼层
苏老师,能否开发一套采用输入、输出变压器的功放套件,想听听这种功放的声音。
发表于 2014-4-15 12:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-15 12:52:31 | 显示全部楼层
谢谢苏老师分享的电路。可否再详细介绍一下调试方法?
老将坛友的分享也很有价值。
如果能加上外壳就更完美了!
我抽空要用它来做个双声道的功放。
GMT+8, 2025-4-29 19:54
