楼主: 不老神鸡
关于"【参赛】 用单片机做小工具--扫频仪"制作问答
 楼主| 发表于 2014-5-25 14:49:32 | 显示全部楼层
有道理,数字输入时是可以考虑改改.
 楼主| 发表于 2014-5-25 14:50:54 | 显示全部楼层
榴莲 发表于 2014-5-25 14:36
上二张扫晶振的图片
32M
榴莲我发现你的照片都有磨砂的效果.
发表于 2014-5-25 15:16:38 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-5-25 14:50
榴莲我发现你的照片都有磨砂的效果.
哎,主要是屏幕的贴膜引起的,聚焦不到位。 扫了几样东西发现起始、终止频率选择比较要紧,否则图形不好看。
信号输出还是比较准的,只是400Hz以下很难测到
发表于 2014-5-25 15:35:40 | 显示全部楼层
榴莲 发表于 2014-5-25 15:16
哎,主要是屏幕的贴膜引起的,聚焦不到位。 扫了几样东西发现起始、终止频率选择比较要紧,否则图形 ...
你有示波器?看看信号不失真最低能到多少赫兹
发表于 2014-5-25 15:53:35 | 显示全部楼层
没有,是用万用表测的。
发表于 2014-5-25 16:01:31 | 显示全部楼层
榴莲 发表于 2014-5-25 15:53
没有,是用万用表测的。
400hz够用了,示波器看的更准确,你准备搞盒子吗?
发表于 2014-5-25 16:19:32 | 显示全部楼层
神鸡老师这么好的作品,肯定要用盒子保护的,慢慢来吧。
发表于 2014-5-25 16:19:46 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-5-25 14:26
退到主菜单用上+下(同时).
至于显示介面只能是最简单的,因为像素有限.
9850,9851的功耗确实是比较大的 ...
IMG_20140525_161305.jpg 看看这个,最高达到-34。空扫-78.
我看别人的扫频图,最高的能达到-1db,最低和最高是不是差值越大越好,当然跟扫描的频段有关系。
 楼主| 发表于 2014-5-25 17:15:17 | 显示全部楼层
linshiyin2008 发表于 2014-5-25 16:19
看看这个,最高达到-34。空扫-78.
我看别人的扫频图,最高的能达到-1db,最低和最高是不是差值越大越好 ...
低电平潜的越深越好,这样估计得屏蔽盖什么的都得加上.
发表于 2014-5-25 18:38:43 | 显示全部楼层
神鸡老师如果下次再组织套件的话,想请帮忙多购一片AD9851和30兆有源晶振。
我也想升级到9851.
发表于 2014-5-25 21:25:02 | 显示全部楼层
神鸡老师可以给我一份PCB图吗,级别不够,无法发消息给您。
发表于 2014-5-25 22:12:24 | 显示全部楼层
求套件或成品,谢谢
发表于 2014-5-25 22:24:36 | 显示全部楼层
老大,应当升级一下程序,比如设置扫频的时候能够记住上次的扫频范围(带电记忆)。
发表于 2014-5-25 22:33:47 | 显示全部楼层
扫频的幅度能不能智能判断,因为你已经把max和min值都计算出来了,能不能根据最大最小值绘制y值,这样能最大限度的利用屏幕,不至于绘出的图形又扁又平。这项功能可以叫“自动波形”
发表于 2014-5-26 08:56:10 | 显示全部楼层
等软件升级。
GMT+8, 2025-5-1 05:51
