楼主: 不老神鸡
关于"【参赛】 用单片机做小工具--扫频仪"制作问答
发表于 2014-5-24 18:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-24 19:23:53 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2014-4-14 23:50
使用信号发生器功能配合示波器调试了收音机465Khz中频,525 1605khz 低高频率覆盖,波形稳定漂亮很方便。就 ...
具体是什么方式?最好上一个图示说明。
发表于 2014-5-24 19:33:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-24 19:50:11 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2014-5-24 19:33
这个不用上图了吧。神机输出465KHZ 到收音机,然后示波器接二极管,分别调试中周,波形显示最大就可以了, ...
用信号发生器465KHz + 示波器 调中周,示波器探头接在二极管后面,示波器上看到的是什么波形?应该不会有波形吧,应该只是载波频率被整流后的直流电平的高低的一个亮点。调中周谐振点最好的时候,就是这个亮点向上移动至最高的位置。但这仅仅是一个频点的亮点位置,至于是不是在钟形曲线的最高点,或者其他频点的亮点是不是在钟形曲线的位置上,就看不到了。也无法同时看到。
扫频,就是能利用视觉暂留效果,以及示波管的余辉效应,使得455---475KHz 载波整流后的各个亮点能连成一个钟形曲线,才得以很直观的看到中频曲线。
就是因为无法理解你说的办法的简单性、有效性,才说希望能看到你所见到的图形。
发表于 2014-5-24 20:12:36 | 显示全部楼层
bigradio 发表于 2014-5-12 19:15
以黄河741为例:RF信号输入接100P电容接天线处红点,不接电容也可以。信号负极接741正极。输出接二极管红 ...
怎么是这样接的呢?应该是在二极管检波之后的才对。
发表于 2014-5-24 20:16:16 | 显示全部楼层
扫频仪,用处太多了。
发表于 2014-5-24 20:29:36 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-5-16 17:05
别急慢慢查,如果有困难发过来,我给你搞.
看到楼主这话,非常的温暖!
发表于 2014-5-24 21:00:23 | 显示全部楼层
准备焊接了,所以花了一个下午的时间,看这个帖子,看的累死。。。。。。。
发表于 2014-5-24 21:18:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:34:34 | 显示全部楼层
榴莲 发表于 2014-5-23 23:07
毛线?这个电容啊
是电容,前面用的都是100uf的钽电容,后面由于这个电容用光了所以换270uf 的固态电容。
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:38:16 | 显示全部楼层
榴莲 发表于 2014-5-23 23:54
这要问神鸡老师了
这个直线肯定不对的。
发表于 2014-5-24 21:41:44 | 显示全部楼层
不老神鸡 发表于 2014-5-24 21:38
这个直线肯定不对的。
直线说明什么问题?输入输出都没接
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:42:08 | 显示全部楼层
hsl512 发表于 2014-5-24 16:32
请问神鸡老师:扫频仪设置第二页如何设定
输入端                0
输入端  0---右边的sma     1--中间的sma .
下面4个是频标 ,设置1个显示一个。不设置不显示。
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:44:11 | 显示全部楼层
榴莲 发表于 2014-5-24 21:41
直线说明什么问题?输入输出都没接
如果输入输出都没接,那正常.
发表于 2014-5-25 00:00:11 | 显示全部楼层
270u吗,我的好像是16v,100u的固态电容啊
GMT+8, 2025-5-1 08:40
