发表于 2014-3-4 07:42:42
楼主的功放9V 8Ω不考虑管压及降其他损耗最大输出功率可达1W左右
输出功率大了耗电自然大。(考虑损耗可能只有500mw)
当时3AX81的最大电流标称是200MA.除非用3AX60系列损耗还可小点
所以楼主会感觉耗电大。其实并非OTL耗电大。
楼主只是没有找到高阻喇叭降低功率 以便减小管流。减少损耗。
当时用变压器输出的功率约200mW左右。 将500mw与200mw比显然耗电要大很多。
楼主的帖子引起很多回忆。当时也做过同样的功放输出,功放线路参照上海无线电四
厂的凯歌4B5 4.5V的5管机,起先用8欧喇叭耗电大,后来改16欧喇叭
输出功率200mw 耗电与普通机一样。奇怪的是8欧声音并不比16欧大 只是
低音振动明显了。估计也是管子Icm不够造成的。但是声音绝对比用变压器输出的要好。 |
