发表于 2014-3-3 14:13:08
同意翌阳版主的观点。OTL功放与有输出变压器的推挽功放相比,只要负载阻抗匹配,其效率基本是一样的,耗电并不大。
我们知道,有输出变压器的普通推挽功放,交流负载电路是串联的。OTL功放的交流负载电路是并联的。因此,OTL功放的交流输出阻抗是普通推挽功放的1/4。
按1楼的数据计算得出。
普通推挽功放出阻抗: 输出变压器初级阻抗为8Ω×9=72Ω,(输出变压器为3:1)
OTL功放的输出阻抗: 是普通推挽功放的1/4为18Ω,应该接 18Ω的喇叭。
70ma的音频电流输出功率为:
普通推挽功放: 3:1输出变压器,次级电流210mA,8Ω喇叭所得功率为0.3528W。(没有计输出变压器的损耗)
OTL功放: 在18Ω喇叭上所得功率为 140ma×140ma×18=0.3528W。(电源实际是在一个半波内提供电流(140ma),而在另一个半波内停止供电,由输出耦合电容器放电提供。这样平均下来,电源需要提供的是70ma的电流。喇叭上得到140ma的电流)。
所以,只要负载阻抗匹配,其效率基本是一样的,耗电并不大。只是推动功率要稍大些。
实际上,OTL功放在6V供电时应配25Ω以上的喇叭;在3V供电时应配16Ω以上的喇叭,才能改善阻抗匹配。
