楼主: chjhuai
【参赛】稳压电源、LED及稳压管测试、白菜白光多合一DIY工具
发表于 2015-5-8 18:12:17 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2015-5-8 01:31
加均流电阻当然更好!
你改进后的图纸,上面那个18V的稳压管起什么作用。我用变压器直接可以把电压跟随那部分去掉对吧
发表于 2015-5-8 20:13:04 | 显示全部楼层
我做的白光没这么高级。哈哈
发表于 2015-5-9 22:56:31 | 显示全部楼层
请问一下,4.7K和22K两个电位器哪个调电流,哪个调电压?我做了一个一样的电路,输入20V不太好用
发表于 2015-5-10 12:00:30 | 显示全部楼层
输出电压可调,把电压调到0,调4K7电位器要么电压一下升到最高,要么没反应。怎么回事?
发表于 2015-5-10 17:17:27 | 显示全部楼层
灿星 发表于 2014-3-28 13:08
最近琢磨升级稳压电源,楼主这个恒流稳压电源很有特色:
1.不用辅助绕组产生单独的正负电压,只用一个单电 ...
我做了个这样的电路,4。7K的电位器调节无反应是怎么回事
 楼主| 发表于 2015-5-10 22:02:23 | 显示全部楼层
那是保护mos的。是的 跟随部分去掉就好!
 楼主| 发表于 2015-5-10 22:06:58 | 显示全部楼层
电压0V当然没有电流了!
发表于 2015-5-10 22:10:22 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2015-5-10 22:06
电压0V当然没有电流了!
此电路不能调恒流电流,输出5v,短路后,调不了电流。
发表于 2015-5-10 22:12:03 | 显示全部楼层
电压0V当然没有电流了!
恒流部分的电压不是恒定的,当采样电阻电流升高的时候,采样电阻电压会上升,TL431的电压不变,恒流IC的同相和反相输入端电位同时上升,咋可能会起到恒流呢?你之前的电路是可以的。
 楼主| 发表于 2015-5-10 22:58:39 | 显示全部楼层
我是用的低导通的MOS,输入电压4.*V就能正常工作。你不是低导通MOS如果你用输入电压低于6V来测试是不能正常工作的。
把4.7K电位器调到电流最低处(不用短路),恒流指示灯应该亮,这时恒压灯熄灭。否则检查你线路对不对、或者换358再试!
不是低导通管有些参数可能需要调整。你把正电源到MOS栅极那个3.3K电阻逐渐加大再试试!
发表于 2015-5-10 23:05:35 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2015-5-10 22:58
我是用的低导通的MOS,输入电压4.*V就能正常工作。你不是低导通MOS如果你用输入电压低于6V来测试是不能正 ...
我的输入电压是20v.
发表于 2015-5-10 23:06:14 | 显示全部楼层
我换过358也试过。
发表于 2015-5-10 23:06:55 | 显示全部楼层
你确定电路没问题?
发表于 2015-5-10 23:09:03 | 显示全部楼层
irfp9240的管子。只有电流调不了,电压很好。
 楼主| 发表于 2015-5-10 23:22:49 | 显示全部楼层
541342055 发表于 2015-5-10 23:06
你确定电路没问题?
电路当然没有问题,我电源做好用几年了。调整3.3k电阻试试(换成6.8k或10k)。
GMT+8, 2025-4-25 21:45
