楼主: 笑咪咪
我对退耦的理解
 楼主| 发表于 2014-2-6 17:09:39 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2014-2-6 16:49
并联退耦是指多级级联电路,其每一级的供电,都单独从一个电源,经过各自的退耦电路,给各级电路供电,这 ...
我明白您说的意思了。呵呵!
您说的是每个电路单元都单独从一个电源引出,并加入各自的RC退耦。
这样好于串联退耦,差于多路供电模式。
 楼主| 发表于 2014-2-6 17:12:25 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2014-2-6 17:02
治水的方法有“堵”和“疏”。那“治电”呢?
电与水在流动上没有本质的区别,只是一个看得见,一个不敢摸。哈哈!
发表于 2014-2-6 17:21:29 | 显示全部楼层
笑咪咪 发表于 2014-2-6 16:49
您说的那个LC退耦,我没有见过。呵呵!
我猜想,那只能是对某个谐振率频的波动有效果,其它的就失去 ...
这里我推出的LC是滤波器,和谐振没关系。
主要是说明 RC 电路的作用主要还是稳压,其次才是退耦。尽管退耦问题归根结底还是一个电压稳定的问题。
至于恒流供电,确实是我临时抛出的一个绣球,是为了更好地帮助理解低收音机RC 电路的一个分析工具。
就是说啊,
收音机高频电路、以及前置级电路,工作在甲类小电流,电流小基本不变并且要和总电池电压的大小没有关系。
那要是有个能够交流滤波的直流恒流源供电是再好不过了。
这里RC 的作用,就是担当了把电池这个恒压源转变成了直流恒流源,当然是交流滤波退耦的恒流源。
由于电池电压低才几个伏特,而限流电阻大好几百个欧姆,可以认为限流电阻前面的基本就是恒流工作了。
一个电路可以有很多种理解,教科书上也没有规定非要用那种理论,那种定律。但是不管用何种理论,何种定律,只要运用的合理合法,其结论应该是一致的。
儒家做殊途同归,佛爷叫做万法归宗,全真道法唤作三教圆融   嘿嘿又来玄乎的了
 楼主| 发表于 2014-2-6 17:26:50 | 显示全部楼层
主要是说明 RC 电路的作用主要还是稳压,其次才是退耦。尽管退 ...
您说的我明白了。关于LC我只是推想,是想错了。呵呵!
关于恒流源,那时有恒流二极管,但只能提供一个固定的恒流。
其实,晶体管的集电极电流,就是一个简单的恒流源,而且这个恒流的大小可以调整。
发表于 2014-2-6 17:44:07 | 显示全部楼层
笑咪咪 发表于 2014-2-6 16:54
您说的这个我不懂,但谢谢您的接贴。呵呵!
你一楼的图,右边那个RC的小图,就是RC一阶低通滤波器
 楼主| 发表于 2014-2-6 17:46:19 | 显示全部楼层
原来是这样,我的知识很不完备。呵呵!
发表于 2014-2-6 17:48:11 | 显示全部楼层
笑咪咪 发表于 2014-2-6 17:09
我明白您说的意思了。呵呵!
是这样供电的。但与收音机等常见的退耦电路相比,优缺点各如何,我还没看到权威资料
 楼主| 发表于 2014-2-6 17:53:40 | 显示全部楼层
我也没有见过。呵呵!
虽然取自同一个电源,但又是每个单元电路都有自己的退耦后的供电系统,那每个单元电路之间会互不影响。
发表于 2014-2-6 18:01:03 | 显示全部楼层
笑咪咪 发表于 2014-2-6 17:53
我也没有见过。呵呵!
虽然取自同一个电源,但又是每个单元电路都有自己的退耦后的供电系统,那每个单 ...
还不是这么简单。虽然每级都有退耦电路,但不会达到理想状态。又由于电源的内阻,各级之间的影响几乎是均等的。而传统的收音机那种供电电路,音频功放对中放的影响,要比对变频级的影响大,因为从功放级到变频级通常比从功放级到中放级多出一级RC退耦电路
 楼主| 发表于 2014-2-6 18:06:21 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2014-2-6 18:01
还不是这么简单。虽然每级都有退耦电路,但不会达到理想状态。又由于电源的内阻,各级之间的影响几乎是 ...
您说的我有些糊涂了。莫非您说的是多级串联退耦电路?
如果您能上传一个简图的话,也许咱们能更加有效地讨论。呵呵!
发表于 2014-2-6 18:14:54 | 显示全部楼层
如果您能上传一个简图的话,也许咱们能更加有效 ...
先文字说下,需要再画图。普通超外差6~7管收音机的典型电路中,从变频级,到电源,通常都要经过好几级RC退耦电路是吧。
这种供电方式,就是在平常画出的电路图中,左右相距越近的各级,相互间影响越大。
而在并联退耦供电电路中,各级之间的影响与前后级之间的距离没有直接关系(这里不考虑分布电容等影响)
发表于 2014-2-6 18:36:45 | 显示全部楼层
这些问题别弄复杂化了。
滤波、退耦合、耦合,其实都是利用电容对交流信号的电抗作用来实现的。顾名思义,退耦合实际上就是通过合适的电路或电路元件,用来去除不该出现的耦合。对于多级放大器,如果不加退耦合电路,各级电路都会以公共电源的内阻形成回路,由于各级电路对信号处理相位上不尽相同,那么流过这个公共内阻上的电流在方向上、时间上就会不同,从而造成电路的不稳定,如果通过电阻或电感将各级的公共内阻隔离起来,再单独的用电容旁路,使得各级都有顺畅的回路,就避免了公共电源内阻造成的不稳定。
滤波、退耦合、耦合在本质上可以看成是一样的,只是用在不同的场合、为了区分才有了不同的提法,实在没有必要在具体的问题上把他们弄的复杂化。
 楼主| 发表于 2014-2-6 18:38:50 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2014-2-6 18:14
先文字说下,需要再画图。普通超外差6~7管收音机的典型电路中,从变频级,到电源,通常都要经过好几级RC ...
是啊,按您说的这应当是更好,您的想法是?
发表于 2014-2-6 18:43:12 | 显示全部楼层
和班尼绝配,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-2-6 18:46:48 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2014-2-6 18:36
这些问题别弄复杂化了。
滤波、退耦合、耦合,其实都是利用电容对交流信号的电抗作用来实现的。顾名思义 ...
您的见解非常专业,我也是一路磕磕绊绊地看了下来。
我知道滤波与退耦本质上是一回事,那您说的它们与耦合是一回事,能否请再说细一点吗?
GMT+8, 2025-5-9 16:02
