发表于 2014-2-6 16:01:49
你的理解没有错,
但是需要补充和全面理解你画出的所谓退耦电路,也就是那个 RC 电阻电容组合
我提出一个问题:
那个RC组合为什么不用LC 组合? 如果LC可以肯定的是 1000周波的波动滤波效果会更好,元器件成本呢就算L线圈的高,可是在高端机型里也罕见LC组合?
答案是:用LC 是不宜采用的
这是因为电池供电的收音机里,需要考虑电池寿命,电池电压低的时候,其电路也能够正常工作。可以采用有源稳压电路,但是早期的低档机型使用最多的还是用无源的RC稳压,R+二极管 或者稳压二极管稳压
所以呀,这个RC组合的主要电路功能是稳压,是为了解决电池寿命问题。其退耦功能倒成了其不得不采用的、衍生出的附加功能了。因为现在已经人为地把恒压源改成恒流源供电了。
