楼主: HQPOS
纸上谈兵,扫频仪用的锯齿波电路仿真
发表于 2014-2-7 12:08:00 | 显示全部楼层
只是设定的电压点不能准确反映输出频率,属于间接检测频率,我想目黑的不会这样做,否则没有办法保证每台扫频仪的准确性,频标实际上是时间的问题,f=1/t,检测频率才能对准时间,使用锁相环可以准确对准时基,我看过目黑内部并不复杂,里面没有使用这么多运算放大器。
 楼主| 发表于 2014-2-7 12:14:41 | 显示全部楼层
30#的电路只画了两个频标点,实际上,LM339连同TL082余下的一个运放,一共可以做5个频标点。电路整体仿真仍然会出错,但分开成锯齿波和频标检测两部分则可以很好地仿真。
 楼主| 发表于 2014-2-7 12:21:29 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2014-2-7 12:08
只是设定的电压点不能准确反映输出频率,属于间接检测频率,我想目黑的不会这样做,否则没有办法保证每台扫 ...
30#电路图中的S1开关切换到对应频标点时,接在扫频振荡器输出端的频率计将显示出该频标点的频率。操作起来应该比目黑等要麻烦一些。
发表于 2014-2-7 12:35:09 | 显示全部楼层
我的目黑,买来时继电器氧化导致触点接触不良,所以比较便宜,因此一直没有研究过扫频仪。
按照我的想法,如果是仪器 ,应该有一定的准确性,否则做出来,自己用倒没有什么问题,别人制作就成问题了。要说简单,只要对准中心频率,像宽带扫频仪一样,采用混频方式得到一个菱形频标也可以了,比业余调试稍微准确,只是这样比较难判断偏调时曲线的对称性。现在打版和电路设计都比以前方便了,改用先进的电路设计简单的中频扫频仪应该不是难事,
 楼主| 发表于 2014-2-7 12:41:25 | 显示全部楼层
按照我的想法, ...
菱形频标在465kHz扫频仪中宽度太大,其它类似方法解决频标问题难度都不小,请看相关帖子:
http://www.crystalradio.cn/thread-462183-1-1.html
发表于 2014-2-7 13:34:49 | 显示全部楼层
这个是坛子里面的图,估计是搞不定那个继电器,因此使用国产继电器改装,我那个跟这个也是一样的,机器上面有两行中周,就是用来做频标的(marker generator),左中下是扫频发生器(sweep oscillator),右中部是频标整形( marker wave shaper),右下角是锯齿波发生器(sawtooth generator),如果光看内部结构不是很复杂,要不我回去画个图纸,到时你再打版做。
 楼主| 发表于 2014-2-7 13:53:31 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2014-2-7 13:34
这个是坛子里面的图,估计是搞不定那个继电器,因此使用国产继电器改装,我那个跟这个也是一样的,机器上面 ...
从图上看,其复杂程度还是可以接受的。如果能看到电路图就更好了。不知道那两个晶振分别是多少频率的?
 楼主| 发表于 2014-2-7 17:42:41 | 显示全部楼层
电压检测型频标还有一个好处,就是可以灵活设置频标点。
发表于 2014-2-7 21:06:07 来自手机 | 显示全部楼层
今天在火车上看了一下有关的资料,还是应该从振荡输出检测频率点,这种方法最可靠,木黑可能使用5个滤波器获得频标的,
 楼主| 发表于 2014-2-7 21:43:28 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2014-2-7 21:06
今天在火车上看了一下有关的资料,还是应该从振荡输出检测频率点,这种方法最可靠,木黑可能使用5个滤波器获 ...
从实物图上看,5个频点还是使用了LC谐振电路,后面的频标处理电路可能有过人之处。还特别想知道那两个晶振的参数。
不过,电压检测型频标我已经想了很久,这次无论如何都要尝试一下。因为电路比较复杂,不想用洞洞板做了,想直接向厂家定制PCB,又担心有错,所以先发帖征询能人的意见。
发表于 2014-2-7 21:51:56 来自手机 | 显示全部楼层
刚回深圳,过两天吧,我画个图纸
 楼主| 发表于 2014-2-7 21:54:49 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2014-2-7 21:51
刚回深圳,过两天吧,我画个图纸
先谢谢了!“工程”蛮大的,相信感兴趣的人不少。
2010年8月19日,Galzg坛友曾经说过:
(目黑MSW-7124)我把它全部拆开了,已经搞清楚。是分时工作的,也就是一个时钟内产生一个频标。五个时钟产生五个不同的频标。
发表于 2014-2-8 09:44:52 | 显示全部楼层
7124和721不同的
发表于 2014-2-8 09:47:54 | 显示全部楼层
扫频仪有两种,一种是用于测试系统频率特性的,大概跟统调有关,一种是中频扫频仪,专用于测试接收机的中频特性的。
发表于 2014-2-8 10:02:54 | 显示全部楼层
你有没有看过在无线电和电视-收音机特辑里面的扫频仪,它的频标是用500k和扫频信号混频,得到5个较低频率的频点作为频标,不知道稳定性如何。从目黑扫频板功能分类上来看,外部连接线一是电源,二是调整,三是输出控制,扫频输出应该是和晶振振荡信号混频再通过lc选频,得到5个频点的,它没有使用特辑里面使用的双T滤波器。
我看过大家做的扫频仪,都是以简单抬头,只是用于测试的设备太过简单,会不会失去意义,比如从电子技术应用上讲,小日本没有使用电压检测做频标必然有原因,不是他们没有想到,而是早就验证过不可靠。
GMT+8, 2025-4-27 01:34
