楼主: HQPOS
纸上谈兵,扫频仪用的锯齿波电路仿真
 楼主| 发表于 2014-1-26 10:59:36 | 显示全部楼层
想像一下,扫频正在进行时,逐一打开频标开关,调节电位器使之位于曲线的合适位置上,切换J1开关至对应频标的档位上,这个时候在扫频振荡器的输出端就可以用频率计测到对应频标的频率。如果发现频率有偏差,这个时候可以调节测频点电位器使频率计指示为需要的数值,再将J1切换到扫频位置,调节中周磁心使曲线与频标线相符。
      而且,这个电路将使扫频曲线有水平基线。
      这个将是多么诱人的结果,可惜,要过节了,很多工作都要停下来了。但也有好处,PCB板可以设计得更周到一点。
发表于 2014-1-26 11:49:23 | 显示全部楼层
一直在仿制坛上扫频仪电路,可是锯齿波总是不很漂亮,希望楼主搭下电路并测试。
 楼主| 发表于 2014-1-26 12:07:15 | 显示全部楼层
请问怎么个不漂亮呢?是上升沿不够直?还是逆程不够陡呢?
上升沿不直的问题用恒流充电就能解决。这次我打算将逆程线搞得不那么陡,是考虑到将逆程脉冲用于关断扫频振荡用于产生水平基线,有点担心逆程时间太短造成水平基线发虚(不知道有没有这种可能?)。
这次设计比较复杂,可以有4个针状频标,还有水平基线,用洞洞板不太容易完成试验,打算用PCB,但现在工厂不接活,只好纸上谈兵。
发表于 2014-1-26 15:33:43 | 显示全部楼层
上升沿不直的问题用恒流充电就能解决。这次我 ...
是仿制求知无足老师的电路,上升沿不直,充电电容换过各种类型,只有瓷片电容波形还好些(但距离老师D的那个差的很多,有时间上图各位帮忙分析下),其它不是不陡就是不直。
 楼主| 发表于 2014-1-26 17:24:11 | 显示全部楼层
bg4 发表于 2014-1-26 15:33
是仿制求知无足老师的电路,上升沿不直,充电电容换过各种类型,只有瓷片电容波形还好些(但距离老师D的那 ...
你的情况看具体情况再分析了。那个电路,产生锯齿波的电路不管是单结管还是NPN+PNP管的,都能产生很好的锯齿波,没有感觉对电容很挑剔。
现在要放弃那个简单的电路,是想利用555集成电路能同时产生锯齿波和同步脉冲的功能。
 楼主| 发表于 2014-2-1 12:10:43 | 显示全部楼层
仿真出错的原因之一是使用了LM324,再一个可能是电路稍微复杂了些。运放换成LF353或者TL084就会好很多。
      自从qzlbwang老师2010年8月设计的《基于锯齿波比较的频标电路》转眼过去三年多了,一直想着去实现它。可能是理解能力有限,先前总觉得操作不太方便。直到最近看了不老神鸡朋友的电路,受到了启发。
      眼看着就要实现了,有点高兴,这段时间都在设计PCB。
发表于 2014-2-1 14:01:53 | 显示全部楼层
目黑的,频标是圆点的,我拆开机器看了一下,里面有好几个振荡器,机器的继电器接触不良,没有深究振荡器的原理,实际调试,曲线向上或者向下,不会与频标重叠,看起来比较清楚,还有一根基线,在调试fm时可以比较鉴频输出的对称性,频标采用时间对应是不是太麻烦,应该还有更好的频标显示。每个频标信号出来时是否可以像电视机那样关闭掉行场扫描,这样就可以在相应的点上显示一个亮圆点,这可能会降低显像管的使用寿命,但是不是经常使用,问题不是很大,只是这样要把扫频仪直接安装到示波器里面,不能使用探头连接了,或者将示波器的行场控制引出来。
 楼主| 发表于 2014-2-1 14:31:20 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2014-2-1 14:01
目黑的,频标是圆点的,我拆开机器看了一下,里面有好几个振荡器,机器的继电器接触不良,没有深究振荡器的 ...
我现在计划中的这个线状频标信号,如果不是输入到Y轴,而是改输入到示波器的Z轴,就表现为亮点频标。示波器Z轴的输入插座有些安排在示波器的后面。
发表于 2014-2-1 21:32:49 | 显示全部楼层
三角波的斜率对应了扫频快慢吗?
 楼主| 发表于 2014-2-1 22:00:59 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2014-2-1 21:32
三角波的斜率对应了扫频快慢吗?
锯齿波的斜率,幅度主要决定扫频的范围吧。
发表于 2014-2-1 22:09:30 | 显示全部楼层
我只是猜测,因为目黑可以调节扫频快慢的,道理上应该是调整了扫频三角波的斜率
 楼主| 发表于 2014-2-1 23:13:09 | 显示全部楼层
在这里也可以通过调节锯齿波的频率来决定扫速的快慢,基本设计为20Hz左右。
发表于 2014-2-7 09:52:08 | 显示全部楼层
现在我们用的是电压检测法,每个电压点对应一个频率作为频标,前提是振荡回路非常稳定,没有频率漂移,但是一般的电感,电容三点式很难做到,不知道我想的对不对,如果扫描三角波是线性的,使用锁相环鉴频后其输出应该跟扫描电压是相同的,假如输出在中心频率点过零,这个比较容易做到,则输出一个频标,然后再检测输出三角波的四个电压点作为频标,只要四个电压点是均匀对称分布在过零点附近,扫描线性就可以得到保证。
 楼主| 发表于 2014-2-7 11:43:22 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2014-2-7 09:52
现在我们用的是电压检测法,每个电压点对应一个频率作为频标,前提是振荡回路非常稳定,没有频率漂移,但是 ...
在这里,基本的原理是这样的,扫频利用的是锯齿波的上升段,期间的每一个电压点使变容二极管的电容值都有一个对应值,也就是跟振荡频率有一个对应值。即便锯齿波的线性不好也不会影响它们之间的对应关系。
 楼主| 发表于 2014-2-7 11:52:19 | 显示全部楼层
节后准备可以定制PCB了,抓紧时间做修改,最新的设计公布一下。
GMT+8, 2025-4-27 01:34
