楼主: chaizg
6P3P推挽机制作实践小结
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:07:21 | 显示全部楼层
试听时灯火辉煌的场景,机器音量旋钮还没有调整好呢
 楼主| 发表于 2013-12-15 21:16:22 | 显示全部楼层
张志宏 发表于 2013-12-15 21:01
那只有加大电源变压器功率了。
,换个电牛叠厚就太高了(现用的是40毫米厚),整机就不协调了,
估计要换功率管才能继续使用这个牛,不知换6V6咋样?
发表于 2013-12-15 22:08:38 | 显示全部楼层
机子做的很飘量。。就是电牛------可能力不从心。(如是50厚的铁芯----应该够用了)
发表于 2013-12-16 01:52:06 | 显示全部楼层
估计要换功率管才能继续使 ...
有一种美叫不对称的美........还是为性能听感多考虑点好..电牛发烫隐患太多
顺道怂恿一下楼主 6V6好啊
发表于 2013-12-16 18:27:50 | 显示全部楼层
chaizg 发表于 2013-12-15 18:50
我也有几个管子,怎么擦都擦不掉,灰蒙蒙的
 楼主| 发表于 2013-12-16 18:35:21 | 显示全部楼层
顺道怂恿一下楼主 6V6 ...
我只有一对儿石墨的6V6
 楼主| 发表于 2013-12-16 18:36:18 | 显示全部楼层
同病相怜
发表于 2013-12-16 18:44:36 | 显示全部楼层
chaizg 发表于 2013-12-16 18:36
同病相怜
我有五只6k4p也是如此。擦不去,放棄了。
发表于 2013-12-16 19:13:34 | 显示全部楼层
推挽机最好不要用CRC滤波,推挽机不同于单端!推挽机的电流是谁信号变化的!蛋券变好很小加上滤波电容基本可以忽略不计!推挽机在大音量的时候使用CRC滤波可能出现淡雅跌落严重和电压不稳定现象!在有推挽机对电源纹波要求没有单端严格,纹波在通过输出变压器的时候会被相互抵消掉。但是要求电源内阻要小,和单端正好相反!至于你那张老年斑的6P3P电流大应该是阴栅碰极了,把机器上的滤波电容充满电,对阴极和栅极之间放一下点基本就能酬和用了!注意高压滤波电容装机后要并联泄放电阻大概470K2W就可以了不然调试的时候容易被电击!
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:27:03 | 显示全部楼层
同病相怜
不过我的还能用,万幸。看来以后买便宜货时要小心了。
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:30:54 | 显示全部楼层
cnboy 发表于 2013-12-16 19:13
推挽机最好不要用CRC滤波,推挽机不同于单端!推挽机的电流是谁信号变化的!蛋券变好很小加上滤波电容基本可 ...
多谢指教。
我用表测了一下,是灯丝和阴极碰到一起了,还适用电解放电方法修理吗?
发表于 2013-12-16 19:36:03 | 显示全部楼层
chaizg 发表于 2013-12-16 19:30
多谢指教。
那就别修了,灯丝碰极给灯丝悬浮供电就可以了(该管的灯丝不准接地)!不过灯丝碰极一般不会烧阴极电阻呀!
发表于 2013-12-16 21:33:19 | 显示全部楼层
chaizg 发表于 2013-12-15 19:06
5、找人加工面板和衬板,安装管座及接插件等自然不在话下,然后急着将所有管子都插好,下面是效果图,电位器 ...
做的全不错,但必须忠言逆耳的提醒一点,可能也是你没注意到的一点,那图中的5AR4整流是只提供给一个声道用的,你现在一套机器两个声道公用一个5AR4整流,不够使的
发表于 2013-12-16 22:06:35 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食
 楼主| 发表于 2013-12-16 22:21:26 | 显示全部楼层
海河 发表于 2013-12-16 21:33
做的全不错,但必须忠言逆耳的提醒一点,可能也是你没注意到的一点,那图中的5AR4整流是只提供 ...
原来电路中5AR4是给单通道供电啊,我真的没注意到,谢谢海版指出来,那我改用两只1N4007整流好了
GMT+8, 2025-5-1 22:38
