楼主: tomjobim
【参赛】用路由器diy无线网络收音机,带LCD显示
 楼主| 发表于 2013-12-30 12:25:16 | 显示全部楼层
foolish3946 发表于 2013-12-29 19:34
量产吧!!!我们也感受一下国产精品!
现在智能手机这么普及,随便装个软件就能听网络电台,所以这个DIY是用来折腾玩的。
当然,如果用带数字输出的声卡,直接输出SPDIF信号,那音质是杠杠的
如果再配个VFD的显示屏,那才叫漂亮
(要小心,太高档的声卡可能不认
发表于 2014-1-1 12:35:58 | 显示全部楼层
神器!我们玩OPENWRT只会玩玩摄像头 玩玩N WAN  挂载等,你这玩出了收音机了  厉害!
发表于 2014-1-1 15:57:13 | 显示全部楼层
越看越喜欢,,一个字,强!!!
 楼主| 发表于 2014-1-1 22:41:52 | 显示全部楼层
主要是根据老外的方法来搞得。
我根据自己的需要修改了脚本文件和单片机程序,增加音量控制,使用飞梭控制转台,并增加了断电记忆,操作更方便。
 楼主| 发表于 2014-1-1 22:49:02 | 显示全部楼层
zhengchunlei 发表于 2014-1-1 15:57
越看越喜欢,,一个字,强!!!
那也来做一个玩玩吧
发表于 2014-1-5 20:11:28 | 显示全部楼层
把mms改为http就可以播放了!
 楼主| 发表于 2014-1-6 16:36:13 | 显示全部楼层
tttttttttt 发表于 2014-1-5 20:11
把mms改为http就可以播放了!
等回家后赶紧试试
补充内容 (2014-1-6 21:42):
还是放不了啊?
补充内容 (2014-1-6 21:48):
mms改为http就可以了么?还是报错啊
发表于 2014-1-9 20:52:34 | 显示全部楼层
试了一下确实不行,被下载软件误导了!
mms改为http还能用,应该是下载软件本身就支持mms协议。
发表于 2014-1-11 01:26:47 | 显示全部楼层
tomjobim 发表于 2013-12-15 21:14
说一下路由器和M8的ttl连接:
M8的2脚接路由器TTL口2脚(靠近GND侧),M8的3脚接路由器TTL口3脚。
图片上 ...
高科技含量的作品,我们这些老家伙看不懂。也要顶一个。
 楼主| 发表于 2014-1-11 20:44:29 | 显示全部楼层
2个多月前我也对openwrt一窍不通,对AVR也只是入门。
(现在对openwrt也只是入门
对各位老前辈的作品,一直是敬仰不已。只是因为现在国内的电台尽是狗皮膏药的广告,觉得diy一个老收音机实在是没有实用价值。
 楼主| 发表于 2014-1-11 20:52:06 | 显示全部楼层
安卓手机安装MPDroid或者其他客户端可以直接控制MPD播放,设置非常简单,只需要填入收音机的ip地址,其他默认。
不过有个问题。手机客户端只显示曲目信息(即显示屏下方title栏的信息),没有电台(即显示屏上方name栏)信息,所以选台不方便(是在一堆ip地址的列表里选择,也就是mine.m3u文件里的内容),有点鸡肘的感觉。其他几款apk也一样。
不知道有没有办法通过ip地址查域名,那样的话将mine.m3u里的ip改为域名,选台就方便多了。
好处是,即使没有单片机也能操作收音机。
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:22:19 | 显示全部楼层
为了配合安卓手机操作,稍微修改了一下AVR程序,主要修改为:
按下飞梭按钮后,飞梭的旋转和音量不再有效(即不再发送控制命令到路由器)。此时LCD右上方将显示实际播放的电台号,同时前方的小三角也变成了菱形作为提示。此时只能通过手机控制。再按一下飞梭按钮后,恢复原始状态,此时继续播放刚才的电台,如果调整电台的话以刚才的电台为初始值。
使用原来的AVR程序收音机也能使用手机控制,问题在于一旦用手机调整过电台,LCD右上方的小三角会闪烁(因为设定电台和实际不一致),再用飞梭调整的话,初始值不一样。
其他还有一些小的优化。另外注释改为中文,更详细,方便大家根据自己的需要修改。
interface.sh也相应做了小修改。
WiFi Radio Mega8 20140108.rar
165.21 KB, 下载次数: 366
interface.sh
1.51 KB, 下载次数: 312
发表于 2014-1-12 16:10:46 | 显示全部楼层
外形做的真好,收台效果怎么样,先顶个。。。。。
 楼主| 发表于 2014-1-12 20:48:05 | 显示全部楼层
外壳是淘宝上找的,面板开孔和整体大小都合适,感觉就是专门为其定做的
至于收音效果,因我用的是PCM2906的声卡,并做了运放跟随器扩流做耳机输出,还用RS422驱动对SPDIF进行了放大。
接上DAC后,听码率高的电台,音质非常出色。直接用耳机听得话,信噪比肯定比电脑插PCM2906声卡好很多很多。
PCM2906的第10脚是内部模拟电路的电源,单独供电的话,表现好很多。
发表于 2014-1-17 22:45:46 | 显示全部楼层
支持! 但是 网络收音机则么都找不到听收音机的感觉!
缓冲。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-25 21:43
