楼主: 旺哥
关于电子镇流器和日光灯管寿命的分析。
 楼主| 发表于 2017-12-5 19:48:23 | 显示全部楼层
上面的安装说明是可以的啊,只要功率符合要求。13w的单支,8w的两支。具体接法百度。
 楼主| 发表于 2017-12-6 08:40:39 | 显示全部楼层
fdarling 发表于 2017-12-5 18:09
用了十年的奥地利生产的镇流器,就是开始有点生锈了,买了五个,当时是10块一个,我以为可以点亮10几瓦一只 ...
两只8w的灯管串联,一定要用相同的灯管。并且内部封装有启辉器(电子镇流器内部封装的是个电容,请区别)。今天论坛添加不了图片,没办法了。等恢复给你贴图。
发表于 2017-12-6 11:40:05 | 显示全部楼层
omega 发表于 2014-8-22 19:06
40瓦电感镇流器,工作电流4百多毫安,相当100瓦的白炽灯泡工作电流,效率低,还有频闪,启动也慢,缺点鲜儿 ...
你这个包含无功功率。要看实际的有功功率才行。
发表于 2018-4-17 12:22:20 | 显示全部楼层
仔细看了这些年的帖子,真是镇流器专家啊。
我是新手,但想请教个问题。我手里有几个松下的一拖二的镇流器,品质不错,但想通过数码分段控制进行亮度控制,所以想一拖一带灯管。输出是6个端口,1-2连第一个灯的一个灯丝,5-6连第二个灯的一个灯丝。3连第一个灯的另一个灯丝一端,4连第二个灯的另一个灯丝一段,然后两个灯的剩余灯丝连在一起。
看到有人是在把一拖二连一个灯管的时候,1-2连一个灯丝,5-6连一个灯丝,然后再3-4之间接一个电阻。可能冷缺情况下荧光灯丝电阻3-5欧左右,但查到过一个资料,热了以后再接近1000度的时候灯丝电阻大概增加10倍。所以我看有人是再3-4之间接一个50欧左右的电阻。
请教一下版主,从电路的分析上这样是否没问题?是否会增加功耗?我看飞利浦和松下的资料,灯的工作电压在几十伏到100伏出头,我打算自己尝试一下,量一下电阻两端的电压,看看功耗。但因为电压是高频电压,万用表量的肯定不准了,不知道有什么建议的测量办法?
另外,如果这么做,对灯泡和镇流器的功耗和寿命是否会有大的影响呢?
谢谢版主了
发表于 2018-4-17 12:22:45 | 显示全部楼层
谢谢版主了
发表于 2018-4-17 13:58:49 | 显示全部楼层
普通电路的功率因数比较低
 楼主| 发表于 2018-4-17 16:50:13 | 显示全部楼层
我是新手,但想请教个问题。我手里有几个松下的一拖二的镇流 ...
没看到实物不好判断,日产驱动和国产驱动有很大的不同,主要在后级电路,也就是你说的那一部分。实践证明,这样的电路对灯管寿命影响很大,同批次的灯管,采用日式驱动寿命是普通驱动的两倍以上,几乎可以和电感式镇流器媲美。
至于测电压的问题,使用示波器或者毫伏表即可测量,当然,比较专业的台表也有这个功能,并且有峰值保持功能。
发表于 2018-4-18 10:23:22 | 显示全部楼层
旺哥 发表于 2018-4-17 16:50
没看到实物不好判断,日产驱动和国产驱动有很大的不同,主要在后级电路,也就是你说的那一部分。实践证明 ...
感谢版主的回复!
我找到的就是松下e-hf的高频镇流器,带芯片的,有预热,可惜只是2*36,在家里用就太亮了,想改成只带一个灯管,这样两个镇流器分别接两个灯管,通过数码分段开关可以控制亮度了。看样子难度很大啊。
还是喜欢松下的荧光灯,普通三基色灯管的显色指数88,比一般LED强多了。
发表于 2018-4-18 12:14:54 | 显示全部楼层
家里一部分环形灯管就是用的电感镇流器,几年了还没有坏过。
发表于 2018-4-18 13:55:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。。
发表于 2018-4-18 14:08:03 | 显示全部楼层
楼主表述极是!
但是关于日光灯管的这些认识和产业问题已经来德太晚了!
目前国家把玻璃产业叫做高耗能高排放夕阳产业正在加快整顿转型!
荧光粉产业属于高污染行业正在压缩取缔
日光灯添加剂汞属于高污染严控产能严控使用,手段是调价控制
整个行业属于高耗能高污染劳动密集型均处于等待枪毙的行业
夜里电灯属于光污染
天更烂,水更绿,养猪还有粪便,这个叫做化学和生物耗氧量大,臭味属于氨氮污染
清除卖淫嫖娼叫做社会文化污染
所以说现在已经进入全面环保时代
发表于 2018-4-19 12:32:16 | 显示全部楼层
荧光灯正慢慢被LED灯取代
发表于 2018-4-19 21:42:02 | 显示全部楼层
质量优异的电子镇流器相对于电感镇流器,好处太多了:功率因素要高,节能,启动快速,无频闪。。。
 楼主| 发表于 2018-4-22 17:18:09 | 显示全部楼层
我们的市场无法容忍这样的产品,崇尚无限低价使我们价值取向扭曲!在国内市场以劣杀劣,在国际上颜面尽失!无人搞研发,全都是拿来主义。一切向钱看,最终失去核心竞争力,在标准上受制于人!从92年我看到国外的高功率因数镇流器到现在,没有见到过国产的功率因数校正芯片!不是做不出来,而是没人做!谁做谁就赔钱!
去过诸多芯片厂家,大都是以前的JG转制而来,体制僵化,人浮于事,一部分打着合资的旗号骗补贴,实际还在吃ZF的单子。除了广东那几家企业之外,中国几乎所有的芯片厂家都苟延残喘,山东某厂甚至把国外的成品塑封功率管重新封在TO3的外壳里当新产品卖,让人大跌眼镜!
发表于 2018-4-22 21:54:39 | 显示全部楼层
中兴芯片这事,让版主又有了感触。
我买到了HEP到可调光镇流器,带两个芯片。后来特点查了一下意法半导体的镇流器芯片,L67XX,目前还有货,售价0.4-0.8欧元左右,约合4-5元人民币,应该是经销商手里剩下的库存。估计加上外围元件,增加10元的物料成本能搞定吧?当然了,这是芯片退出生命周期阶段以后的低价,可能在市场高潮时期,价格会高很多。所以算下来,用芯片的镇流器售价超过100元是正常的。加上大牌子三基色的灯管,光源成本150元左右差不多。
最近看了咸鱼上一些人出二手的灯,国产的大客厅灯购入价估计300-400以上,有近千元的,但多数都是普通镇流器,从来没见到高端镇流器。只有松下荧光吸顶灯的镇流器是自己的,比较高端一些,看拆解照片有的是用了芯片的。国产的多数都是光源部分能精简就精简,更多是在灯的造型上做文章,也能卖出中高价。
这种现象,其实还是和国家已经老百姓的经济实力有关。以前,只要能亮起来就行,所以购入的成本是约便宜越好,够用就行。现在,生活水平高了,才慢慢对品质要求。但市场已经做烂了,国内没有高端品牌可以让人信得过,有钱追求品质的消费者,都买国外品牌了。比如以前买松下未来光吸顶灯的,现在买上千元一个山田照明台灯的。这也是国内所谓供给侧改革要做的吧。
另外,这里政府、第三方机构应该有很大责任。比如,对灯具的基本要求和大量评测,需要有第三方来进行衡量。比如电磁干扰,使用寿命测量,安全性测试等等。普通消费者如有能在权威指导下进行选购,也是很有意义的。比如我,以前压根不知道显色性指数,也不知道光效指标,最近为了自制几个灯,才以理工男的习惯,大量研究各厂家的资料,才有了比较全面的认识。这方面,我看欧司朗的网站上,有关于它灯管和镇流器的大量资料,包括外部认证的证书,说明一个完善的外部环境,能让厂家更负责,更成熟。
GMT+8, 2025-5-2 19:35
