楼主: 焦流生
彻底消除中波噪音干扰的简单方法
 楼主| 发表于 2018-3-26 21:59:54 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2018-3-26 05:09
如此说来磁棒已没有作用,完全依赖室外天线的信号,因此不如直接取消磁棒,用中周绕一个天线线圈代替,室外 ...
好像有区别,这样还可以利用磁棒线圈的高Q性能,接受电场信号。所以磁棒线圈也有利有弊。
 楼主| 发表于 2018-3-26 22:05:39 | 显示全部楼层
wfb_650312 发表于 2018-3-26 20:06
对此方法表示怀疑。没有科学依据,可能是金属箔改变了磁棒天线的谐振。大大降低灵敏度。
一般说来金属箔靠近磁棒会影响线圈的品质,但是远离了就影响小。您说的我会考虑,有时间再验证一下是否灵敏度下降了很多。
发表于 2018-4-21 00:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
我也用车机测试了,电磁环境不行,杂音一样多。
发表于 2018-4-23 19:17:15 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2013-7-27 17:18
以前在电子管区发过,原图找不到了,重发一次吧。
剪一块易拉罐铁片,弯成开口筒型。  将电子管机通电 ...
这样做实际上是改变了天线的跟踪,看起来干扰是小了,但这是牺牲了灵敏度得来的。、
在这样包起来的时候调下线圈位置试试看,调到最好的时候干扰一点都没有小。
发表于 2018-4-23 19:17:50 | 显示全部楼层
这样做实际上是改变了天线的跟踪,看起来干扰是小了,但这是牺牲了灵敏度得来的。这样包起来的时候调下线圈位置试试看,调到最好的时候干扰一点都没有小。
发表于 2018-4-25 09:10:24 | 显示全部楼层
干扰是电磁干扰串入各级电路造成的,所以包上金属箔有效果,但是也屏蔽了电台信号,只能把天线弄出来,但是如果干扰很强,串入天线也无能为力了,所以天线长度要适度,短了收不到电台,长了引入干扰,很值得折腾
发表于 2018-4-25 11:24:44 | 显示全部楼层
解决彻底消除中波噪音干扰的简单方法就是使用独立的电源,不用市电。
 楼主| 发表于 2018-5-1 11:53:57 | 显示全部楼层
我用过逆变器,但是它发出的干扰更大。
发表于 2018-5-1 12:46:11 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2018-5-1 11:53
我用过逆变器,但是它发出的干扰更大。
逆变器不是不行要正弦波那种。最好是电瓶,电池。
发表于 2018-5-1 14:01:15 | 显示全部楼层
我的书桌和窗户距离2米,用红旗703在书桌上,中波基本收不到。拿到窗口,声音洪亮。
我在想,那不如加一个中波外接接口,用屏蔽电缆在窗台架一根磁棒天线。
拿锡箔纸包起来总还是不怎么方便使用啊。
发表于 2018-5-1 21:48:00 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2013-7-22 15:43
我在电子管区发过帖子。用薄铁皮卷成不闭环圆筒套在电子管机磁棒上,噪音立即大大减少。
磁棒就是吸 ...
你的方法和汽车收音机一样,用铁壳包裹收音机,然后用天线把信号引入,不然火花塞的干扰是很厉害的,中波的干扰信号是从变频级和中放进入的,中周的金属壳就是抗干扰的,但是效果不好,只有他的金属壳真正接地了,才有效果
发表于 2018-5-2 00:09:28 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-2 10:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
好办法啊,
 楼主| 发表于 2018-5-6 23:12:13 | 显示全部楼层
看来是好办法,但是可能有限。牺牲灵敏度可能是真的,在本人的特定位置十分有效也是真的,因为本人收音机所处位置电磁干扰太厉害,附近有冰箱,洗衣i机,电风扇,基站,高压线,变压器,医院,楼房外墙保暖铁网,等等,不得已才用了此法子。多亏了强大的外接天线,灵敏度降了点也无所谓。
发表于 2018-5-11 09:54:42 | 显示全部楼层
实践出真知!
GMT+8, 2025-4-27 02:54
