楼主: yhg
MF10、14、35怎样充磁(兼答2653PU6朋友)
发表于 2008-10-14 17:34:36 | 显示全部楼层
回复 35# 的帖子
MF35的表头内阻是400欧姆,45uA,最好用数字表断开表头线,单独测量看看。
发表于 2008-10-15 12:22:59 | 显示全部楼层
学习了!很好的资料
发表于 2008-10-15 21:47:30 | 显示全部楼层
回复 36# 的帖子
断开表头线测试了,直流电源1.25V+470K可调+DT830/200uA+MF35表头,满偏117uA,直流电阻338欧,吹动表针转动灵活,短路引线后,吹动表针阻尼明显,看样子不像是线圈有短路!估计还是退磁了~~ u
[ 本帖最后由 jz399 于 2008-10-15 21:48 编辑 ]
发表于 2008-11-19 15:46:24 | 显示全部楼层
记号一下,不错的说
发表于 2008-11-20 09:19:14 | 显示全部楼层
学习学习再学习
发表于 2009-3-28 10:27:58 | 显示全部楼层
谢谢。 学习
发表于 2009-4-27 12:01:34 | 显示全部楼层
学习
发表于 2009-5-15 10:37:07 | 显示全部楼层
学习再学习。
发表于 2009-5-27 00:56:12 | 显示全部楼层
有好多人希望能不拆动圈就充磁,不懂有没有这样做过?我的观点是不行的,不是能不能实现的问题,而是这样充磁,会对动圈造成致命性的损坏尖充磁的一瞬间,磁路里的磁通变化是非常大的,这样大的磁通变化会在匝数很多的动圈中感应出很高的电动势,会把动圈击穿的,这样会得不偿失,不知我的观点有没有道理?请大家实验一下,会不会击穿?把动圈短路可能会防止击穿,但会不会把动圈烧断?这又是一个新的风险,如果有朋友能实验一下最好.
发表于 2009-6-2 14:58:33 | 显示全部楼层
回复 45# sunstar126 的帖子
动圈短路肯定是不行的,开路照理也有危险,我觉得短路磁隙也许可行!
发表于 2009-6-2 21:15:21 | 显示全部楼层
开路应该是没影响的,不是闭合回路!...
发表于 2009-6-5 21:04:18 | 显示全部楼层
画的不错,讲解非常到位,再一次学习了
发表于 2009-6-7 10:24:27 | 显示全部楼层
学习了,高人,讲解,绘图,钢钢的
发表于 2009-6-10 15:02:10 | 显示全部楼层
只看到一位用此方法充磁成功,咋没有其它人充磁的,介绍一下经验,让我这样的菜鸟增加点信心。
发表于 2009-6-18 23:38:14 | 显示全部楼层
记号
GMT+8, 2025-4-30 23:51
