楼主: 大千世界
新型中短波聚能天线
发表于 2013-6-8 08:50:51 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2013-6-8 08:35
首先弄清粗几件事,电磁波具有能量性老师和专家们不反对吧,第二,能汇集电磁波的结构可以说着能具有聚能 ...
我讲自己的想法并不代表我反对你的DIY.我是最支持别人按自己实际情况得到自己满意的制作.你制作自己用得好.就不必介意别人脑里有何想法.继续使用下去
我自己也有与无线电原理相对抗的实验结果http://www.crystalradio.cn/thread-414965-1-1.html
原实验想找再生机轻荷高Q值与接收弱台之路.DIY结果与原实验前想法相反.
你有空也应试试2007版主与你聚能天线作对比电压高上百倍的大环机.同场强对比才是硬道理.一般的科学实验都是这样做的.单一实验并不能说明什么
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:57:11 | 显示全部楼层
王昭君 发表于 2013-6-8 08:42
没条件架设长天线,5楼顶面积不大,试过蛛网天线,还有卫星天线的大锅也用了,在5楼顶垂下根线也不行。楼顶 ...
呵呵,真是巧妇难为无米之炊呀。没有信号,天线再好也没有用。我的这种天线也只是为了缩短天线长度而开发的,适合于苦于无法架设长线天线的地方。野外架设也比较方便。您可以做一个带到高一点的山头上试试有信号没,把托线加长点,用长竹竿挑在山头上看看能收到广播不。
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:10:54 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2013-6-8 08:50
我讲自己的想法并不代表我反对你的DIY.我是最支持别人按自己实际情况得到自己满意的制作..
我自己也 ...
这个天线看上去简单,实际上其中有很多巧妙之处,本人理论水平实在是有限,可能名子起的也不算十分恰当。至于叫啥都无所谓,我在我所处的电磁环境中是反复试验,确实能够收听广播【有图为证】。至于网友们仿制过程发现问题,大家可以讨论研究。
粱老师正在制作的那个测量的结果,还是符合当初的设计的,没有外面那个聚能罩【暂且这么说吧,也可以说水瓶子】,光用内部的集束天线,效果是微乎其微的,这和我当初开发是的情况是一致的。粱老师是个大家,估计一定会把这种天线的性能检测清楚的。
发表于 2013-6-8 09:15:42 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2013-6-8 09:10
这个天线看上去简单,实际上其中有很多巧妙之处,本人理论水平实在是有限,可能名子起的也不算十分恰当。 ...
版主在他家有试验数据.
我也希望看到你做个大环机的收台情况对比.有对比.最科学
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:29:59 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2013-6-8 09:15
版主在他家有试验数据.
手头没有李兹线,所以也没玩大环。这个天线开发的目的是做一种占用空间比较小的天线系统,因为经常看到有坛友叫苦因为天线原因而玩不了矿机。所以开发了这个东西。本没想与啥进行比较,所以手头也没这方面的研究和数据。材料很简单,希望大家做做实验,开发利用。我在使用过程之中目前发现一点,供大家共同研究,这一点就是这种天线的收台带宽特别窄,每个电台在可变上就是一点,稍不注意就调台就容易跳过电台,这一现象使一般选择性不好的矿机也变得选择性很高。我那个简易的实验矿机【图中有】用长线天线时,有强台欺负弱台的现象,而用这个天线,绝对没有混太。由于是新事物,它的其他特点只有用的人多了,慢慢发现吧。
发表于 2013-6-8 09:32:29 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2013-6-8 08:57
呵呵,真是巧妇难为无米之炊呀。没有信号,天线再好也没有用。我的这种天线也只是为了缩短天线长度而开发 ...
有空仿制一个用鱼竿立在天台上试试 ,至于爬到上山去,不敢去试,太辛苦了,估计没爬到一半人就晕了
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:37:37 | 显示全部楼层
王昭君 发表于 2013-6-8 09:32
有空仿制一个用鱼竿立在天台上试试 ,至于爬到上山去,不敢去试,太辛苦了,估计没爬到一半人就晕了:lo ...
一个不行可以两个,聚能头是可以串联的,我串联过,效果很明显的。
发表于 2013-6-8 09:40:36 | 显示全部楼层
己做好了,15束毛,加地线用矿机实验,光用15束毛芯电压19.8mV,加两个矿泉水瓶和无规则铝胶外套,电压54.6mV,想拍相电也没电鸟,以后会上图对比磁棒聚能情况。
发表于 2013-6-8 09:41:33 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2013-6-8 09:29
手头没有李兹线,所以也没玩大环。这个天线开发的目的是做一种占用空间比较小的天线系统,因为经常看到有 ...
我说一下对大环用李兹线的看法.在实验时经常要重绕.剪切.所以未成功定型前最好用普通多股塑料线.我是找一批一米长电源线焊接而成.这样不但价钱特低.而且不用老是批塑料外皮焊抽头.超方便
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:45:01 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2013-6-8 09:40
己做好了,15束毛,加地线用矿机实验,光用15束毛芯电压19.8mV,加两个矿泉水瓶和无规则铝胶外套,电压54 ...
说明外皮起作用了吧
发表于 2013-6-8 09:47:07 | 显示全部楼层
有空再试试它工作在FM如何。
发表于 2013-6-8 09:52:39 | 显示全部楼层
看疗效
发表于 2013-6-8 09:57:12 | 显示全部楼层
你试过并联吗?
顶部加容如在中部又加容,可能不会比顶加容.中部加感高效
更可以试顶部加那瓶子.而在中部加感.底部加感〔加感见2007版文章〕这种模式的等效加长系数是最优秀的.
一些军用/业余电台经常使用.为了方便.中部加感电感用小些.不设抽头.而底部加感用可调---抽头
发表于 2013-6-8 09:57:35 | 显示全部楼层
白天、晚上都试试,看看与光线的关系如何?
发表于 2013-6-8 10:05:01 | 显示全部楼层
弄个3米长的PVC大管子做一个不知啥效果
GMT+8, 2025-4-27 08:11
