楼主: 大千世界
新型中短波聚能天线
发表于 2013-6-7 17:20:38 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2013-6-7 17:12
如果只用那芯同样收到台而且电流相同的话,聚能不存在,如果只用那芯收不到台,那聚能存在,要加于研究改进 ...
如果2:  如果只用芯线信号微弱,加外套信号增强,不能完全说明聚能效应。因为很粗的外壳会感应更多的电磁波,同时通过电容传到内芯而强声。
发表于 2013-6-7 17:28:01 | 显示全部楼层
磁棒能增强信号的原理就是将附近稀疏的场强吸引过来,也是聚能作用。
一束粗粗的导线比一根导线更能吸收电波,是吗?
发表于 2013-6-7 17:29:47 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2013-6-7 17:20
如果2:  如果只用芯线信号微弱,加外套信号增强,不能完全说明聚能效应。因为很粗的外壳会感应更多的电磁 ...
高频信号在导线尖端聚集,是趋肤效应。外绕铝箔与内也会有分布电容作用。
无论怎样,只要有明显作用就行。
发表于 2013-6-7 17:30:45 | 显示全部楼层
一束粗粗的导线比一根导线更能吸收 ...
磁棒是聚能作用
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:33:43 | 显示全部楼层
我的那个不舍得再拆开了,老师们正在做的可以先不上外売,看看集束天线的电流是多少,然后再裝上外壳,再看看电流。我是因为集束天线声音太小才加的外壳,我是验证了肯定聚能。
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:50:22 | 显示全部楼层
这样的外壳是最后的定型,一稿的外壳是个榛子桶,开了三个大长口,其余部分内弧粘反射铝泊。效果也可以,但是长度太短,不防雨,不好选才和制造,不好普及。最后外壳才改良成这样,本想用空油桶来的,只是桶里还有油,没用成。油桶的表面积大,空隙和反射膜更面积更大,内部可以多装几组集束天线。
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:55:51 | 显示全部楼层
实验过一段天线,在末瑞上了一个磁棒线圈的方式,失败了
发表于 2013-6-7 17:57:24 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2013-6-7 17:33
我的那个不舍得再拆开了,老师们正在做的可以先不上外売,看看集束天线的电流是多少,然后再裝上外壳,再看 ...
我做的芯没那么多束,才十几束,二楼伸出两米正负两极管捡波得3.2mV,明天找两个可乐瓶再试,问题是:不用那么麻烦绕个20X20方框有250mV,而且不用地线,六支磁棒线圈不用天地线电流大于4μΑ,相信您制作这天线花不少功夫,刚才焊十几束巳很烦了。
 楼主| 发表于 2013-6-7 17:59:29 | 显示全部楼层
无论怎样,只要有明显作用就 ...
学习了,原来只知道有那么回事,这个学名原来叫趋肤效应,谢谢版主教导了
 楼主| 发表于 2013-6-7 18:02:19 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2013-6-7 17:57
我做的芯没那么多束,才十几束,二楼伸出两米正负两极管捡波得3.2mV,明天找两个可乐瓶再试,问题是:不用 ...
没有外壳与直板导线基本区别不大。
发表于 2013-6-7 18:47:40 | 显示全部楼层
楼主的天线是自己的发明的,还是参考了某些资料?
比普通天线效果好的话,那集束导体的线径长度,分布的密度,间隔的距离,
天线的总长度,铝箔的放置方式都可试验.
瓶子里放点水,放点油?
 楼主| 发表于 2013-6-7 18:52:22 | 显示全部楼层
基本是为了玩矿机而献身了 前面提到了,为了集束天线,手上烫起了大泡,最近才下去。为了广大矿友能有个实用的好天线,个人付出点无所谓。
发表于 2013-6-7 19:01:47 | 显示全部楼层
是“趋肤效应”!
 楼主| 发表于 2013-6-7 19:11:08 | 显示全部楼层
比普通天线效果好的话,那集束导体的线径长度,分布的密度,间 ...
这个问题问的好,这个天线聚能器绝对是本人开发,起码在矿机范围内是世界独有,正宗的中国制造,没介助任何第三方论坛的知识,美国没有,欧洲没有,韩国小日本更別提。至于军事领域同样的东西,世界上有没有不敢保证。在国内齐码以矿坛的明义来命名这种天线,不会侵权的。我们玩矿机的人,被大多数人认为有手好闲,胡乱胡弄𡿨我在购买矿机材料时,经常有人问,买这些东西做什么,我回答做矿机,常常引来对方蔑视的话,这啥年代了,还有人玩矿机 丫,世人不知,矿机中蕴含着无数的知识和力量,我等坛友能够振兴中国的矿机事业,我认为是对中国梦理论的最好权示。喝了点,讲过了点,见笑了。最后说一下,外壳里不能有水,会短路的。有油吗,油浸电容吗?
 楼主| 发表于 2013-6-7 19:17:30 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2013-6-7 19:01
是“趋肤效应”!
学习了 ,只知道有这么回事,真不知学名,好像是在讲避雷针原理时学到有这种事情,版主的知识面真是了得。
GMT+8, 2025-4-27 08:12
