楼主: 大千世界
新型中短波聚能天线
发表于 2013-6-7 20:53:43 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-7 21:59:36 | 显示全部楼层
还要问楼主一声,在市中心的是电台办公地点还是发射天线的地方。
发表于 2013-6-7 22:49:07 | 显示全部楼层
这里原来有数据;新型聚能天线二米长2.5mV
20X20方框                                 250mV
六支磁棒                                    4uA〔如果这数值同是mV就理想了〕
见九十八帖
我最重视数据
 楼主| 发表于 2013-6-8 04:29:31 | 显示全部楼层
调频广播在彩电塔,中波发射在什么地方真的不知,辽宁电台和电视台和並了,测量的距离是从和並后的办工地点到我处的距离。那个院有武警把门,进不去的,天线啥样没见过。沈阳电台好像是在三好街南瑞,到我处比辽台还远点。我们本地的中波广播只有三个台,辽宁都巿1341,沈阳新闻,辽宁新闻792。用有源机也就是这三个台,有源机加矿机天线,晚间能收到鞍山,抚顺台等。用车机收,也只能收到这三个台,且噪音很大。
 楼主| 发表于 2013-6-8 04:40:08 | 显示全部楼层
20X20方框                                 250mV
別忙,数据还远没完成,说过的,这个集束天线不用聚能的外壳,和半米光杆导线没啥区别。本来吗,这个天线叫的就是聚能天线。
发表于 2013-6-8 07:38:57 | 显示全部楼层
新玩具,不错哈。
天线输出端是通过线圈绕在磁棒上,还是直接连在哪里?
发表于 2013-6-8 07:55:21 | 显示全部楼层
50公里以外估计没戏
发表于 2013-6-8 08:20:17 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2013-6-8 04:40
別忙,数据还远没完成,说过的,这个集束天线不用聚能的外壳,和半米光杆导线没啥区别。本来吗,这个天线 ...
我是从几岁玩天线到现在.这【聚能】器件与中波即使是1/256波长的可比性.我心中清楚.
如果是300MHZ.【聚能】这冠.也不一定戴得上天线这个头.你的扫帚毛不在.不存在于焦点.能.因吸不同相位而互相抵消
问题现在是中波呀.朋友.这可乐瓶共有多少【能】可聚?矿坛有极多专家在的.只不过多咀乱讲的是没什么本领的本人
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:21:01 | 显示全部楼层
王昭君 发表于 2013-6-8 07:55
50公里以外估计没戏
那要看楼层了,我有一根40米的长线,就能收本地的3个台,临近抚顺,可就是收不到抚顺台【估计也就30公里】。这个东西改良一下外壳,估计可以装在电子侦察机上 加上有源宽频放大器,估计能监听几百公里。
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:35:22 | 显示全部楼层
如果是300MHZ.【聚 ...
首先弄清粗几件事,电磁波具有能量性老师和专家们不反对吧,第二,能汇集电磁波的结构可以说着能具有聚能性的结构吧,第三,那个聚能结构是这个天线的主体,为啥不能叫聚能天线呢。这个东西是我做的,起名当然是我了,没说是啥啥神器就算是守规矩了,没觉得乱说啥。老师要是实在有闲心,何必计较它叫啥呢,亲自做一个体会一下,好使不好使自有定论。科学是离不开实践的,对于这类评论以后本人就不做回答了。;
发表于 2013-6-8 08:37:10 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2013-6-8 08:21
那要看楼层了,我有一根40米的长线,就能收本地的3个台,临近抚顺,可就是收不到抚顺台【估计也就30公里】 ...
我这试了几种天线都没能收到台,我这小县城地处十万大山之中,离电台最少也有50公里远,商品收音机声音都很小,传说中的矿石机重灾区
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:38:10 | 显示全部楼层
rppr 发表于 2013-6-8 07:38
新玩具,不错哈。
直接连在调谐回路中。
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:40:54 | 显示全部楼层
王昭君 发表于 2013-6-8 08:37
我这试了几种天线都没能收到台,我这小县城地处十万大山之中,离电台最少也有50公里远,商品收音机声音 ...
那就玩短波机,短波不受环境限制。其实中国目前主要是发展调频广播,现在一般只是开汽车的人和公园中的老爷爷老奶奶听收音机。中波电台越来越少,而且功率也不大,发射环境也不好。在沈阳这样的省级城市里也就保留3个中波台了 估计向铁岭那样的大城市 基本就没啥中波广播了。估计北京上海在这方面能好很多。其实短波矿机也是很好玩的,而且短波节目的内容新闻性强,可听性远远大于中波。
发表于 2013-6-8 08:42:13 | 显示全部楼层
没条件架设长天线,5楼顶面积不大,试过蛛网天线,还有卫星天线的大锅也用了,在5楼顶垂下根线也不行。楼顶一个小的铁皮盖也接入试了一下,还是没信号
  但是都有2--5UA的电流,郁闷了
发表于 2013-6-8 08:46:00 | 显示全部楼层
大千世界 发表于 2013-6-8 08:40
那就玩短波机,短波不受环境限制。
短波倒是可以,有一晚信号超强,把天地线拿掉都很响,后来找个喇叭响代替耳机试试音量,结果信号已经很弱了,强信号也就持续了不到半个钟
GMT+8, 2025-4-27 08:12
