楼主: suhonggui
昨天完成的铆钉电路板七管两波段收音机,请大家欣赏。
 楼主| 发表于 2008-5-1 09:09:45 | 显示全部楼层
我是1952年出生,10岁开始就捣鼓矿石机,12岁开始DIY来复式收音机,70年代开始DIY晶体管电视机,现在90年代又开始捣鼓电脑了。看来我这辈子与半导体结下了不解之缘。
发表于 2008-8-17 20:28:56 | 显示全部楼层
功夫茶,了得!!!
发表于 2008-12-30 14:27:24 | 显示全部楼层
朋友您好! 帮顶.
能不能介绍下你制作这个的感受和经验啊. 谢谢拉. 如不方便, 请发EMAIL: yanxinboy2008@163.com.谢谢!
发表于 2008-12-30 14:33:34 | 显示全部楼层
做的真好.费心了
 楼主| 发表于 2008-12-30 16:14:05 | 显示全部楼层
回复 52# yanxinboy 的帖子
经验谈不上,其实我DIY机很随意,首先只要把DIY机的形状和大概的布局做到心中有数,再就是将几个关键的元件位置设定好,比如:可变容器、开关带电位器、电池、磁棒等,再设定好接地总线和电源输入总线的走向和大概位置,其他的元件按照图纸从高频端往低频端安装,我是边打铆钉边安元件并焊接,就是安装到哪个元件就根据元件形状用电钻在绝缘板上打孔、打铆钉、插入元件、剪多余的元件脚、焊接元件和连线。我作铆钉电路板不是象印刷电路板那样先设计好完整的电路后再进行焊接安装,所以我的铆钉板安装是很随意的。当然,在逐步打眼安装的同时要严格考虑走线避免交叉,直至整机组装焊接完毕。调整时先调整各级电流和电压,先调整功放,再调整中放和变频,最后还要配合465KHz--18MHz信号发生器进行统调。70年代我用铆钉板安装电视机同样采用这种办法,不过各人有各人方法,我的方法不一定适合他人,只是供大家交流经验。
发表于 2008-12-30 16:39:53 | 显示全部楼层
我也喜欢用铆钉制作线路板,即使是制作电子管电路。不过,我用的铆钉是用铜箔做的,比买的铆钉好用。
发表于 2008-12-30 16:55:39 | 显示全部楼层
回复 54# suhonggui 的帖子
谢谢回复.
电钻买那种装修施工用的可以吗? 钻板需要台钳吗?
超外差调试需要什么设备? 信号发生器? 示波器? 母黑?
谢谢!
发表于 2008-12-30 16:58:51 | 显示全部楼层
工夫了得!佩服佩服!!!
 楼主| 发表于 2008-12-30 17:16:19 | 显示全部楼层
回复 56# yanxinboy 的帖子
能夹持6毫米左右的钻头的手电钻即可,钻板用一木板垫就行。
 楼主| 发表于 2008-12-30 17:18:15 | 显示全部楼层
有信号发生器更好,如没有也可以凭经验调整。
发表于 2008-12-30 18:33:42 | 显示全部楼层
请问楼主:你的机机后面那台机是电子管收音机?几波段的?
 楼主| 发表于 2008-12-30 20:43:05 | 显示全部楼层
回复 60# 胆机爱好者1 的帖子:请问楼主:你的机机后面那台机是电子管收音机?几波段的?
按红灯711电路,在本坛电子管区有贴:给**机加装调谐机构
发表于 2009-1-2 20:22:01 | 显示全部楼层
7管机还用铆钉啊
服你了
发表于 2009-1-4 14:13:54 | 显示全部楼层
这样好的技术,不应该做7管机,应该做3P5这一类的机器.
至少做9管以上,加一管高放.加一管中放.另外,变频再来一管.
 楼主| 发表于 2009-1-4 14:52:10 | 显示全部楼层
回复 63# 无线电静默 的帖子:这样好的技术,不应该做7管机,应该做3P5这一类的机器.
无线电静默说了我心里话,我的确想做3P5,可惜找不到详细技术资料。现在正准备做分立元件的调频、调幅多波段、立体声石胆结合收音机,调谐指示采用6E1 或6E2,仍然用铆钉板,目前正在收集资料,可能要由几个电路图组成:晶体管分离元件调频电路图、晶体管分离元件调幅中短波电路图、晶体管分离元件立体声解码图、晶体管功放(大功率) OTL或OCL电路图、电子管调谐显示6E1或6E2与晶体管搭配的图、多路供电电源电路(这个部分由自己设计)等六个部分组成。这是初步的设想,图纸已找了一部份,等工作不忙或精神状态好的时候再动工。
GMT+8, 2025-5-9 00:32
