楼主: 山·花
【参赛】 简单易制、优质高效的0-30V/10A可调稳压电源!!
   关闭 [复制链接]
发表于 2013-3-16 11:09:21 | 显示全部楼层
太简单了吧。
无保护,精度也不好,貌似运放都没有啊。
哈哈。
 楼主| 发表于 2013-3-16 18:55:21 | 显示全部楼层
xwhua188 发表于 2013-3-16 11:09
太简单了吧。
无保护,精度也不好,貌似运放都没有啊。
哈哈。
兄弟,简单的就不好吗?所有的现代工业制造发展的目标几乎都是制造更简单,性能更稳定!不是吗?!
即使拥有最完善的保护,如果我们操作不认真,也会造成损失,不是吗?
作为业余制作使用,你认为精度应该达到多么高的级别呢?!
你下载一份LM317的PDF 文档看一下,能找到运放吗?!
有运放的就一定是好的嘛?!没有运放的就一定是坏的吗?!!
发表于 2013-3-16 19:34:52 | 显示全部楼层
LM317内部会有三极管等元件组成放大器的。
我没说简单不好,只是说如果要一定精度的话,还是需要一些相应的放大器作处理的。
看DIY的定位吧。
发表于 2013-3-16 20:19:06 | 显示全部楼层
楼主很牛啊。做的东西很简洁啊
 楼主| 发表于 2013-3-16 21:47:23 | 显示全部楼层
sdgd 发表于 2013-3-16 20:19
楼主很牛啊。做的东西很简洁啊
牛算不上!应该说是很“懒”吧!我不喜欢耗时费力的大制作!也许自己的时间本身比较紧!玩音响的朋友都知道一句名言:“简单的就是最好的!”我想这句话在电子制作的其他方面也是有他适用的空间的!如果简单的电路就可以达到的性能,我们为何非要把它做复杂呢?!不是吗?!
发表于 2013-3-16 22:32:35 | 显示全部楼层
山·花 发表于 2013-3-16 21:47
牛算不上!应该说是很“懒”吧!我不喜欢耗时费力的大制作!也许自己的时间本身比较紧!玩音响的朋友都知 ...
同意楼主观点,性能满足要求,越简单越好
 楼主| 发表于 2013-3-17 12:21:09 | 显示全部楼层
东东师弟 发表于 2013-3-16 22:32
同意楼主观点,性能满足要求,越简单越好
发表于 2013-3-17 20:34:04 | 显示全部楼层
山·花 发表于 2013-3-15 22:33
给兄弟提个建议:风道式散热的形式,如果风道过长,处于风道下游的元件会由于上游的热量经过的影响而温度 ...
散热器上的元件有三端稳压,MOS管,整流桥和一个可控硅,对温度的敏感性不高,散热器的风力强劲,并且由于采用前级预调压,发热量不会多的
 楼主| 发表于 2013-3-18 13:05:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-19 17:56:00 | 显示全部楼层
恶灵骑士 发表于 2013-3-17 20:34
散热器上的元件有三端稳压,MOS管,整流桥和一个可控硅,对温度的敏感性不高,散热器的风力强劲,并且由于 ...
兄弟对利用电脑旧电源改制0-30v可调稳压电源有何看法?
发表于 2013-3-19 19:42:05 | 显示全部楼层
没做过。。。。。
发表于 2013-3-19 21:49:21 | 显示全部楼层
同意楼主观点,性能满足要求,越简单越好
今天又学习了一下,收获不小啊。
 楼主| 发表于 2013-3-20 12:15:17 | 显示全部楼层
vvv64 发表于 2013-3-19 21:49
同意楼主观点,性能满足要求,越简单越好
今天又学习了一下,收获不小啊。
电路的硬件成本和制造成本、故障率一般都是随着复杂程度的增高而增高;我想每一个工厂的技术开发人员的脑海里都会思考过一个同样的问题:更低廉的制造成本、更简单的制造方法,更稳定的性能!虽然个人业余制作与工厂大规模生产有些差异,但我还是喜欢简洁、高效的制作!
发表于 2013-3-20 12:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
不错,有意思,有时间弄一个看看
 楼主| 发表于 2013-3-20 17:43:39 | 显示全部楼层
流年岁月lv 发表于 2013-3-20 12:29
不错,有意思,有时间弄一个看看
GMT+8, 2025-4-26 04:17
