发表于 2020-1-29 15:40:54
看了这里的帖子,看来比较多的人对于这个舌簧的位置是不是对电感量有影响的问题或者是磁铁的磁性大小对这个电感量有没有影响还有理论上的困惑。
这个问题首先大家对于舌簧的位置对于电感量有影响应该是没有异议的了。
前面我看到有人搬出了电感量的计算公式,来说明外界的磁铁的磁性大小是没有影响的,这个是不错的,一点也不错!
不过我们要知道,所谓电感,是指一个线圈或者是一个元件对于电流的变化所起的反作用,这个反作用越大,电感量也就越大,简单点说就是当一个线圈里通上电流后就会有磁场产生,如果电流变小,磁场也会变小,不过根据楞次定律,这个变小的磁场会在线圈中感应出一个与原来的电流方向相同的电流叠加在都让狗日电流上,以阻止原来的电流变小,这个效应就是所谓的电感,某种意义上来说就是所谓的反电势,听到反电势,可能很多人就会想到电动机了,不错,电动机也有反电势,但如果电动机不能转动了,反电势会小很多,那个时候的反电势就只能由电动机的线圈产生的反电势 了,看到这里,脑筋好使的就知道我为什么要说电动机了,我们的舌簧喇叭与普通的电感线圈有什么不同呢?实际上唯一的不同就是中间的铁芯是可以动的,我们知道,我们的这个舌簧喇叭在中间的舌簧有振动时是会有信号产生的,实际上当我们在喇叭上加上测试信号时,中间的舌簧也会产生振动,当然是会产生相同的交流信号的,不过是与加上的信号反相的,对,不错,也算是一个反电势吧,这就是我们调整舌簧让电感 量最大时,声音最响的原理,实际上就是要让反电势最大,也就是要让这个舌簧的振动最大,我们知道,电声器件通常都是可逆的,既然反电势能最大,当然就说明了振幅是最大了。
好了,不多说了,理论上的解释可能更难懂一些,如果你们愿意的话,你们会发现在调整好了的喇叭上,当喇叭前面是空的还是直接放在桌上,都会对电感量产生影响的。
那么舌簧喇叭的这个反电势哪里来的呢?当然是舌簧在磁场中振动产生的了,到了这里,当然我们就知道了,磁场的大小是对这个反电势有影响的,结论:磁场的大小对舌簧喇叭的电感量当然是有影响的。 |
