发表于 2014-9-28 05:49:58
用电动机的原理来看这个,线圈一定,通过线圈电流也一定时,磁场强,电磁力就大.
换磁铁了,磁力强了,声音就会大.和静态时的电感量没关.
现在不是要加大电感量,在强磁场下,要是用3DQ带这个负载,减少电感量才对.也就是换粗线,才对.3DQ内阻小了,负载的电感量也要小才能做到的电源内阻一样,同时,线圈电感量下来了,电流能大,磁场大了,电流又大了,声音会更大.
电动机有一个方程公式.去对比一下吧.
以前总是说要加大电感量,是为了和二级管内阻对上,磁场不动的条件下的说法.
现在磁场大大的提高了,一定能提高声音.
我只是打不开我的喇叭,要能打开,早换磁铁了.
前辈我如何能打开这个地方? |
