楼主: d4805
6N2+6P3P单端+6E2,过足DIY瘾了!
 楼主| 发表于 2014-5-21 15:40:47 | 显示全部楼层
james2007 发表于 2014-5-21 15:01
过了很长时间又从头至尾看了一遍。楼主不断调整,不断的升级,应该说现在的机机发音一定满意的吧。:victory ...
多谢关注! 还没有结束,准备迟些重做输出牛。当时要求不高,也是第一次绕牛,不敢投入太多,也没有好的材料,用的是旧控制牛铁芯,连初级细线都是拆几个小功率电源牛的,现在感觉低音够,高音不够。反正D无止景,继续折腾吧。
发表于 2014-5-21 23:14:36 | 显示全部楼层
好好好好很好
发表于 2014-5-22 12:26:16 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2014-5-21 00:21
本人纯属业余玩胆,水平有限,不太明白您说的意思,不好意思,是不是说开机灯丝还未热就有了高压对管不好 ...
对,我就是怕对管子不好,毕竟你这俩功率管不小,如果开机硬上高压的话怕是管子坏的快,要是有延时电路或者干脆独立的高压开关就不用担心了,电子管整流效率低,还是您这个办法好,如果不刻意追求全电子管还是这样操作科学。整流桥+延时电路。
发表于 2014-5-22 13:09:22 | 显示全部楼层
应是高级技师水平。手工和焊接都很棒布局合理。罗丝太多
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:24:56 | 显示全部楼层
水平肯定是一般的,布局还算可以,罗丝的确多,那时想用半成品机壳,看过都不合尺寸,价格又不便宜,买回来还是要开孔,所以买板来自己做,那板是一片一片的,要连起来就只能钻孔,当时也以为多点螺丝会有点古典机械的味道,做出来却没有, 但也只能这样了,家里摆着,丑就丑吧。
 楼主| 发表于 2014-5-22 20:46:10 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2014-5-22 12:26
对,我就是怕对管子不好,毕竟你这俩功率管不小,如果开机硬上高压的话怕是管子坏的快,要是有延时电路或 ...
加了如下电路,参考过网上,烧过很多场管和IGBT管,几经修改调整才定形,延时20多秒。不用独立高压开关,多个开关不好看,还要人工等一下才打上,换别人还会顺序打反。不用继电器延时,那是电压突增的,还不如不用。那种时间继时器就更免了。老兄有更好的可交流下。
发表于 2014-5-23 21:40:15 | 显示全部楼层
好手艺,赞一个!!
发表于 2014-5-25 00:16:25 | 显示全部楼层
机器做的很好,特别是机箱
发表于 2014-5-25 22:49:12 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2014-5-22 20:46
加了如下电路,参考过网上,烧过很多场管和IGBT管,几经修改调整才定形,延时20多秒。不用独立高压开关 ...
您这个电路的效果那是肯定的好,不过使用继电器这种简单电路也是很实用的,因为有电感,所以对于电子管来说电压不会突然增高。我这个人比较倾向于简单实用的解决方法,就像苏联人。
发表于 2014-5-25 22:53:08 | 显示全部楼层
应该说C5是电路延迟时间的核心吧,其实这种复杂电路的优点是比较方便智能,缺点是当容量发生改变的时候延时也会相应缩短,如果仅仅采用一个高压开关就能人为的控制延时,虽说很不方便的说。。。不过苏联工程师大多是这种思路,以最简单实用可靠的方法解决问题。
 楼主| 发表于 2014-5-25 23:38:13 | 显示全部楼层
不单延时,还可以使高压逐渐上升,实现软启动。电容变值时再换一个就行了。
 楼主| 发表于 2014-5-25 23:59:34 | 显示全部楼层
加个开关直接延时或通过继电器延时也不是一件简单的事,起码要钻多个孔装个开关,这个我实在不喜欢,如果触头打火过多造成接触不良,那就更麻烦了。所以我选这个电路,焊好比一个普通继电器还小。
GMT+8, 2025-5-20 17:36
