楼主: 白居不易
【原创】没钱也发烧——使用廉价牛的6P14阴极输出功放设计(修订)
发表于 2015-7-1 13:01:19 | 显示全部楼层
大师就是大师
发表于 2015-10-25 21:37:34 | 显示全部楼层
简洁,大方!廉价还好声,DIY至高境界!
发表于 2015-10-28 00:46:48 | 显示全部楼层
学习,谢谢白版主
发表于 2016-10-11 08:55:07 | 显示全部楼层
记号
发表于 2016-10-11 11:14:08 | 显示全部楼层
谢谢白版为我们工薪阶层提供了把玩的好资料
发表于 2016-11-15 15:17:38 | 显示全部楼层
问一下白版,有一个军机222的电源,是不是这些制作就可以不要电源部分了,留一插座接上222的电源就行?
 楼主| 发表于 2016-11-15 17:44:14 | 显示全部楼层
对于经常做实验,拆了装,装了拆的业余爱好者,利用现成的功率较大的机器电源不失为最简洁的方法。
发表于 2016-11-16 07:20:37 | 显示全部楼层
收藏了。
发表于 2016-11-22 09:25:05 | 显示全部楼层
问一下白版,如果都接成三极管,那是不是束射四极管还是五极管也就没什么区别了?
找到两个10W电源变压器,220V/12V,初级电感5.2H(未改顺插前),换算成5378欧/16欧,用6P1三极管接法是不是可以?
还有,以前记得想用10W线间变压器代替半导体收音机的电源变压器,结果发现不可行,初级圈数太少,电感量太小,接入220V立刻发热冒烟。那反过来说,10W电源变压器初级圈数电感都要比线间变压器大,那么用电源变压器会比线间变压器有更好的效果,这个推论对不对?
 楼主| 发表于 2016-11-22 11:19:22 | 显示全部楼层
找到两个10W电源变压 ...
五极管与集射四极管接成三极管,还是有区别的,因为五极管的抑制栅会干扰屏流,因此集射四极管接成三极性能好于五极管,但是6L6G,6V6GT等集射四极管接成三极管其功率损失较大。线间变压器由于初级电感小(铁芯改顺插后电感降低至一半),做输出变压器不如5~10W电源变压器,不过一般电源变压器的硅钢片质量较差,要求不高勉强使用。
发表于 2016-11-22 11:27:56 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2016-11-22 11:19
五极管与集射四极管接成三极管,还是有区别的,因为五极管的抑制栅会干扰屏流,因此集射四极管接成三极性 ...
硅钢片较差是指片较厚,导磁率较低吧,这个是不是通过测初级电感量能大体反映出来?比如说,同样的10W电源变压器,初级电感量较大的就说明硅钢片比较好?
另外,这种用电源变压器代输出变压器,是功率大点的好还是功率小点的好?比如25W的电源变压器和10W的电源变压器比较?直观感觉功率小的初级电感量应该比较大,是不是10W的比25W的要好?
补充内容 (2016-11-22 13:37):
还有,6N7能代替6N6么?
补充内容 (2016-11-22 13:38):
是6SN7,即6H7C。。
发表于 2016-11-22 14:39:51 | 显示全部楼层
zp6936 发表于 2016-11-22 14:21
我小时候也把老父亲的线间变压器插220v烧了,还把10寸的纸盆喇叭边捅破了,那可是206做的落地机音响的喇 ...
那时候想得到一个电源变压器太不容易了,老想找各种代用品。。后来实在没办法自己绕了一个,费老劲了。。
 楼主| 发表于 2016-11-23 08:30:32 | 显示全部楼层
全顺 发表于 2016-11-22 11:27
硅钢片较差是指片较厚,导磁率较低吧,这个是不是通过测初级电感量能大体反映出来?比如说,同样的10W电 ...
电源变压器的功率不能太大,5~10W为好,功率越大初级阻抗越小。
发表于 2016-11-23 17:30:40 | 显示全部楼层
下午没事,测了一堆变压器,有两个阿尔卡特的手机充电器,电感都在20H左右。另外有一个五灯机的6P1输出变压器,16.5H,两个10W的电源变压器,8.1H,最惊奇的是两个半导体的小输入变压器,不到两厘米,都在6.5H左右。。
那些胆机特制的输出一般电感都多少?
补充内容 (2016-11-23 20:14):
另外,如果把初次级串联,接成自耦式,会不会更好一点,有没有必要?
 楼主| 发表于 2016-11-24 09:06:26 | 显示全部楼层
全顺 发表于 2016-11-23 17:30
下午没事,测了一堆变压器,有两个阿尔卡特的手机充电器,电感都在20H左右。另外有一个五灯机的6P1输出变压 ...
简单计算一下:市电电压为220V,功率P=220X220/Rz  220X220=48400, Rz为初级阻抗,6P1等为5000欧姆,48400/5000≈10W,6N1、6P15等为10K,功率近似5W。功率差不多,线径也够用。
输出变压器初次级可以串接,效率提高不少,缺点是次级喇叭有直流通过。
GMT+8, 2025-4-30 21:13
