楼主: HQPOS
再次整理自制的晶体管电子管特性图示仪
发表于 2012-12-9 23:12:06 | 显示全部楼层
等套件。这东西不错啊
发表于 2012-12-10 01:37:36 | 显示全部楼层
LZ这东西确实不错啊。
 楼主| 发表于 2012-12-13 22:19:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!
      仪器考虑有一点小改。
      为了更好地测试大功率三极管,可以考虑将集电极功耗限制电阻的最小值设为2欧以下,最大档的76k目前还没有机会使用,可以考虑去掉;次高档39k可以考虑增加到51k。
      经试验,当最小档为2欧以下时,Y轴取样电阻10欧,这样,集电极电流大约可以去到700mA左右。但这时,Y轴取样电阻会比较热,同时也要注意Y轴取样电阻切换开关的电流容量了。
发表于 2012-12-14 19:20:49 来自手机 | 显示全部楼层
强大!
顶一个!
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:31:28 | 显示全部楼层
arbol 发表于 2012-12-14 19:20
强大!
顶一个!
谢谢!
      很久以前就知道3DG6和3DG12等三极管的eb结可以替代稳压管,而且稳压范围大约在6V左右。但一直不太清楚其稳压性能如何,现在用图示仪就可以看得很清楚了——稳压性能很不错!
      所附例子是一个3DG6B的eb结,稳压值约6.7V,稳压曲线很陡直。
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:41:06 | 显示全部楼层
发现稳压管随处可得。
测量多个节能灯电路用的13001和13003的be结,稳压曲线也不错,稳压电流在20mA以下时,稳压值大致在13~13.7V之间。
13003,针脚朝下,左边是基极,中间是集电极,右边是发射极,13~13.6V;
13001,针脚朝下,最右边是基极,中间是集电极,左边是发射极,13.7V。
发表于 2012-12-20 20:04:00 | 显示全部楼层
如今再用它的很少啦
发表于 2012-12-22 22:22:08 | 显示全部楼层
高手 楼主,赞一个
 楼主| 发表于 2012-12-23 19:07:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,谢谢zxase258加分!
 楼主| 发表于 2012-12-23 21:02:08 | 显示全部楼层
当需要增加跨导时,可以将场效应管并联使用。
这是两个国产场效应管3DJ7G并联测得的特性曲线,对照前面的单管曲线(19#),可以发现跨导增加了一倍。
发表于 2012-12-23 21:32:06 | 显示全部楼层
这是两个国产场效应管3DJ7G并联测得的特性曲线,对照前面的单 ...
我是用数据采集卡做的,和lz这个差不多
发表于 2012-12-23 21:40:34 | 显示全部楼层
楼上的能分享下吗?还有软件啊
 楼主| 发表于 2012-12-23 21:58:50 | 显示全部楼层
hyehuo 发表于 2012-12-23 21:32
我是用数据采集卡做的,和lz这个差不多
真希望能详细介绍一下!
发表于 2012-12-23 22:05:10 | 显示全部楼层
HQPOS 发表于 2012-12-23 21:58
真希望能详细介绍一下!
这个用虚拟仪器和数据采集卡做的,原理和你的一样,但是扫描电压低,现在只能到30v。我这个是模拟信号转换成数字信号然后软件处理的,LZ这个是模拟显示的,就跟模拟示波器跟数字示波器一样。
发表于 2012-12-24 12:56:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 06:03
