楼主: 白居不易
和初学者谈谈电子管收音机电源电路
发表于 2017-5-7 22:37:59 | 显示全部楼层
谢谢版主,我是小白,学习了。最近刚刚入手了红灯711-3来慢慢接触电子管收音机。
发表于 2017-5-7 23:11:28 | 显示全部楼层
电子管收音机电源电路,好资料!
发表于 2017-8-23 21:41:19 | 显示全部楼层
学习学习了。
发表于 2017-8-25 01:48:11 | 显示全部楼层
这两天修理一架疑似红波269时,误把滤波电容c21的负极接到地,结果交流哼声很大。另外请教大家是否红波269(上海无线电101厂产品)会用上海无线电二厂的变压器?这架269的电源变压器和输出变压器都是二厂产品,观察没发现焊点被动过,很奇怪啊。跑线画图发现电路图和厂家图基本一致,但检波管从6N2换成6G2啦,小七脚的底座是铆上的没动过,说明原来就是这样。
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:24:55 | 显示全部楼层
60年代,上海生产的电子管收音机使用上无27厂或2厂的变压器很正常。我手里这台321(101厂生产)就使用27厂的变压器。把输入端滤波电容接地固定偏压缺失,互导提高,交流声加大。6G2和6N2都是常用检波、低放管。
发表于 2017-8-25 22:27:25 | 显示全部楼层
谢谢白版指点,另外还有一个问题请教,书上说电子管收音机的电源变压器和输出变压器绕好后要浸绝缘漆处理,但业余情况下要烘烤有一定难度,能不能浸蜡代替?或者TB上有一种超快干三防绝缘漆,其介绍的成分是烯烃类树脂,可以自干,不知用这种漆来浸泡变压器然后待其自干能不能达到要求。
发表于 2017-8-25 23:18:57 | 显示全部楼层
NTRNA 发表于 2017-8-25 01:48
这两天修理一架疑似红波269时,误把滤波电容c21的负极接到地,结果交流哼声很大。另外请教大家是否红波269 ...
那是上海无线电二厂工农兵254的机芯。
发表于 2017-9-14 09:17:29 | 显示全部楼层
老师,我网上购得一只电源变压器,是专为2P2等直流小管设计的,初级220伏,次级60伏和1.5伏两组,要制作一部3灯再生机(以前完成了一部用电池的3灯机效果不错)可是这些小管子都是要用直流电的,如何将电源转换成所需的直流电呢?电路如何确定,是否甲电和乙电都需要整流。在此感谢
 楼主| 发表于 2017-9-14 09:51:20 | 显示全部楼层
60V电压晶体管半波整流、滤波供乙电,1.5V晶体管桥式整流滤波供灯丝。
发表于 2017-9-14 10:07:08 | 显示全部楼层
谢谢版主老师
发表于 2017-9-14 10:21:52 | 显示全部楼层
通信750 发表于 2012-11-20 12:25
版主呀你介绍这么详细干什么 你要保留点神秘 让大家慢慢修理体会呀
小白的我们需要越详细越好。
发表于 2018-5-17 20:37:26 | 显示全部楼层
请教白老师。看老师回贴‘红灯711-2正确的电路图 ”里的红红711-2电路图上标注的次高压215V。我的一台711-2,在不插6A2时次高压205V,基本接近215V,但插上6A2后次高压降为180V左右,并且调不调谐杂音都非常大,仅隐约能收到一个本地强台。因手上没新的6A2,插上一台收台能力也不好的但没杂音的老机子的6A2电压一样降到180V,一样的杂声。这样的情况是否6A2老化造成的。另拨掉6A2后杂音消失。
还有个现象是6A2  6脚老师的电路图上标注的是75V,我量的6A2  6脚仅30V。
发表于 2018-5-17 21:46:32 | 显示全部楼层
学习了,感谢
发表于 2018-5-18 08:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
感谢,对于我们新手要好好学习一下!
 楼主| 发表于 2018-5-30 17:36:08 | 显示全部楼层
aatcs 发表于 2018-5-17 20:37
请教白老师。看老师回贴‘红灯711-2正确的电路图 ”里的红红711-2电路图上标注的次高压215V。我的一台711-2 ...
抱歉很长时间不能登录矿坛了,6A2第6脚为帘栅极,查一下降压电阻是否正常,退偶电容是否漏电?
GMT+8, 2025-4-29 06:15
