楼主: laowu311
【参赛】试做变压器式快速烙铁
   关闭 [复制链接]
发表于 2013-2-19 20:19:33 | 显示全部楼层
动手能力很强的说
发表于 2013-2-22 13:40:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-25 12:03:55 | 显示全部楼层
还是用石英灯变压器做吧!我最近淘到的一些都是0.5-1元每个,振荡管有13003、13005、IRF820等,都可以用,甚至7瓦H等管自带的都行(要稍微改电路输出部分,用TO-92封装的13001,焊电路板焊点没问题)。直接拆去次级,换为一圈铜带,截面积尽量大,做好固定、绝缘、开关即可,非常方便。我99年做了一个,振荡管是C3039,功率余量大,至今在用,期间出现几次故障,排除后还能正常使用,用8厘米0.6铜丝对折做焊头,瞬间熔锡(功率管不太热,但是次级铜带温度会较高,有些担心,只好降功率使用了),更换不同长度、直径的铜丝可控制速度,或通过点按控制。骤热骤冷性能还没有其他烙铁可以匹敌,现在已经离不开手了,主要是焊电路板焊点、细导线、切割塑料(去绝缘皮)、加热热熔胶等,绝大部分情况都在用它。8瓦小变压器也可以做,焊接电路板焊点没问题,30W变压器加1MM铜丝焊接较粗导线都可以,就是较重不方便。焊场效应管等敏感器件尚未发现问题。
切记:做不好安全、绝缘、固定就不要用了,生命要紧!它的最大难点就在于此!
发表于 2013-2-25 16:35:32 | 显示全部楼层
都是高手标记下
发表于 2013-2-27 15:04:03 | 显示全部楼层
  http://www.thesource.ca/estore/p ... amp;product=6412001
发表于 2013-3-2 15:10:18 | 显示全部楼层
还有哪一种?
发表于 2013-3-9 20:30:22 | 显示全部楼层
我投票!
发表于 2013-3-10 13:23:09 | 显示全部楼层
DIY得很好,但恕我直言,本来要投一票的,但看到这么多水印,一个图,一半自己水印,一半矿坛水印,都成看水印的呢,心情实在受影响啊……建议不要搞水印!
发表于 2013-4-3 14:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-3 14:19:49 | 显示全部楼层
楼主!你这烙铁如果拿在手上,跑到人多地方!绝对被哈哈啦!
发表于 2013-4-4 07:13:10 | 显示全部楼层
lz 动手能力挺强
发表于 2013-4-4 12:58:14 | 显示全部楼层
牛,枪式的,有创意啊,我有一把成品
发表于 2013-4-4 21:34:12 | 显示全部楼层
楼主很有DIY精神 值得学习
 楼主| 发表于 2013-4-5 08:01:03 | 显示全部楼层
生命如水宁静 发表于 2013-3-10 13:23
DIY得很好,但恕我直言,本来要投一票的,但看到这么多水印,一个图,一半自己水印,一半矿坛水印,都成看水 ...
我抗议!这是论坛害得我。我没打算搞水印的,是看了版主的那个说明才搞的。从此我不再发表,准备撤掉这个文
发表于 2013-4-5 10:46:22 | 显示全部楼层
呵,这种铜线要经常换了,没几次铜线就烧坏了
GMT+8, 2025-4-26 02:34
