楼主: xjw01
测1000H和0.0xuH的谐振法测电感
发表于 2012-10-16 11:20:02 | 显示全部楼层
测1000H和0.0xuH的谐振法测电感的,我也要
发表于 2012-10-16 22:27:10 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2012-10-15 23:45
接近方波。下降沿是方的,上升沿稍稍圆了一点。
嗯,还有一个问题想请教老师:这时393的反相端的接地电容有啥作用?振荡信号不是来自同相端的谐振回路吗?
 楼主| 发表于 2012-10-16 22:33:58 | 显示全部楼层
那个电容是交流旁路电容,使得交流高增益。
那个电容的容量不能太大。否则会造成“准直流”信号增益过大,引起超低频自激。
如果正反两路等强度反馈,则要求正返馈的RC常数要求大于负反馈的RC常数(就是那几个1M电阻和334电容),否则输入短路时引起低频自激。
正反馈已做了1/3衰减,所以在RC常数相等时,还是不会低频自激。
发表于 2012-10-17 07:32:56 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2012-10-15 11:03
昨天我买了一些3n3的云母,今天会到货,晚上就可以试机了。
我正在考虑几个问题:
1、是否有必要使用LCD0 ...
使用双电感时, 能否用cd4052等电子开关切换, cd4052内阻对Q值影响大吗?
发表于 2012-10-17 11:37:33 | 显示全部楼层
那个电容的容量不能太大。否则会造成“准直流”信号增益过大, ...
许老师,您那个LCR表里边的8050全部用9014代换可以吗?有没有影响?谢谢!
发表于 2012-10-19 09:16:55 | 显示全部楼层
期待中。。。。。。。。希望能有基于311的程序
qitian 该用户已被删除
发表于 2012-10-19 14:27:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-10-19 16:32:38 | 显示全部楼层
对不起,少画了一个1k电阻
393输出要接一个上接电阻到5V
程序是对应涤3.3n涤纶电容的。如果用云母电容或CB电容,程序要改动。
过两天发上来。
发表于 2012-10-19 16:58:57 | 显示全部楼层
光看到许老师在LCR下面说了一下,没注意到许老师单独开贴了,顶一个
 楼主| 发表于 2012-10-21 12:57:36 | 显示全部楼层
新版本:
 楼主| 发表于 2012-10-21 13:00:12 | 显示全部楼层
程序(配合云母电容的)
a.rar (5.02 KB, 下载次数: 375)
 楼主| 发表于 2012-10-21 13:06:19 | 显示全部楼层
元件夹在LCx接线端子,用于测量L或C。L/C按键切换L与C测量状态,屏上相应显示。
元件夹在Rd接线端子,用于测量二极管的Rd,请注意二极管的正负极。
测C须开路清零。测L须短路清零。测Rd须短路清零。
本表测量的结果实际上是等效并联电感。
 楼主| 发表于 2012-10-21 13:09:23 | 显示全部楼层
程序中的:code float Cm = 3.12e-9;
表示主谐振电容的容量,其中3.12e-9表示谐振电容在1kHz频率下是3.12nF。在安装之间事先测出它的容量。如果安装之后测量,请使用并联模式测量,以免负载电阻影响测量。实际上,还应加上8pF板子电容(含LM393),才是电容真值。
程序中的:code float Rf = 0.53;
表示电路的实际电阻,Rf为500k,此处则改为500+30=0.53M欧,同理,Rf为100k,则改为1.03
程序中的:code float Mr = 2.0e-7
用于修正小电感(小于100uH)测量精度
它是密勒效应、LM393延时等问题的修正。如果使用云母电容,电路Q值高,所需修正值会小一些。约1.0e-7即可。如果电感也使用Q值高的,这项修正值还可以减小到0.5e-7以下
发表于 2012-10-21 13:29:10 | 显示全部楼层
这个跟LCR比有哪些优势呢?
 楼主| 发表于 2012-10-21 14:00:25 | 显示全部楼层
用途不大一样。
这个是谐振法测LC,对被测电感的Q值是有要求的。在谐振频率上,如果被测电感Q值低下,测值不准甚至无效。比如,测收音机的输入输出变压器。这种变压器是很差劲变压器,工作在音频,但在音频范围内Q值非常低,不如电源变压器。
电源变压器、铁氧体变压器、铁硅铝等,这些电感就可以测量,而用只能测初级,测次级的话,频率高,Q值又上不去了,测值可能无效。
LCR表是指定频率的,谐振法LC表的频率你没法控制,是它自己振动的频率。所以,测量低Q的电感,需要“加感”处理,以增加Q值,如串联一个1H的好电感,然后测量。
谐振法操作简单。元件夹上去就可以了,其它的你不用管。准不准,看你的经验。如果你确信它在谐振频率上高Q,那么测值就很可靠,且很准。也没有内置校准参数什么的(校准参数在程序中直接写入即可),接近于纯硬件,可靠、皮实,元件的通用性也很好(那个云母电容除外)。
GMT+8, 2025-4-28 10:23
