楼主: bnm
用上了第二,第三代车机的FM收音,自己不再搞FMDIY了。
发表于 2012-10-13 11:57:42 | 显示全部楼层
zlqzyb 发表于 2012-10-13 11:10
我弄了一个老车机,是那种电感调谐的,显示是数字的。把里面坏的的录音机芯拆掉,改造之后,里面刚好放了一 ...
为什么我的车机和手机自带调频收到的台一样多呢。没多大差别。车机配的是默克森天线……
发表于 2012-10-13 11:58:20 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/thread-291605-1-1.html
发表于 2012-10-13 19:32:05 来自手机 | 显示全部楼层
怎么区分第一,二,三代车机?我可从调感到DSP车机都有了
发表于 2012-10-13 21:57:40 | 显示全部楼层
楼主能否把pet 970的改进发一个贴子,已利有此机的朋友改造
发表于 2012-10-14 12:25:15 | 显示全部楼层
这么多台啊,我这只能收到省台(转播的)和市台
 楼主| 发表于 2012-10-15 13:54:01 | 显示全部楼层
一般来讲,使用兼用或通用单片微处理芯片作收音机CPU的称三代。有独立FM或AM/FM高频调谐器(高频头)和专用锁相环电路的称二代。再往前的各种电路都被称作一代。这些都是泛指的。
 楼主| 发表于 2012-10-15 13:57:21 | 显示全部楼层
不要用开关电源。开关电源会影响弱台的接收。
 楼主| 发表于 2012-10-18 13:58:03 | 显示全部楼层
dxhdtv 发表于 2012-10-12 16:40
AM只是现在干扰太大.你会配合AM天线到车机和用电池供电可能会有很大的惊喜!NXP的AM PACS接收技术非常不错的 ...
V850+SAF7730+TEF6721怎么样?
发表于 2012-10-18 19:03:57 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2012-10-12 09:02
不必八木.一条75CM拉杆天线即可达到这么多台.这就是第二代车机
的确如此,其中以桑塔纳2000为例,当时国产的机子德方要求的十分苛刻,灵敏度要达到5微伏到10微伏。
发表于 2012-10-18 19:39:37 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2012-10-18 13:58
V850 SAF7730 TEF6721怎么样?
高频头TEF6730是TEF6721的改进型号.很多关键性能指标比TEF6721好一些!手机上网回贴不方便列出!大名顶顶的远程接收机王索尼XDR-F1HD就是用TEF6730 SAF7730的.你列出的组合应该接收效果差一点点
发表于 2012-10-19 00:12:57 | 显示全部楼层
bnm 发表于 2012-10-15 13:54
一般来讲,使用兼用或通用单片微处理芯片作收音机CPU的称三代。有独立FM或AM/FM高频调谐器(高频头)和专 ...
好的,谢谢!
发表于 2012-10-19 11:44:08 | 显示全部楼层
我开发过几代车机,第一代还有用tda7640/ta2030的,那效果和普通收音机差别不大,就是加了一个高放和强天线以及afc 稳频电路,食之无味,弃之吧.第二代用了单片机加高频头,很多还是模仿彩色电视的接收控制方式,只是调谐电压不用提升到30V,那时车机一个收音一个tv高频头,占了整个板的一半空间,特点,灵敏度适中,但是是pll锁相环主导,稳定性抗干扰很优越,就是占地方.第三代用得是mcu加单芯片的电路,集合rds功能,特点,结构简单,和mcu通信就用I2C总线,灵敏度是最强的,典型芯片(sis45xx和tef7xxx),已经不用单独铁壳安装成高频头就能够稳定接收,我测试过最好的tef7xxx芯片,实用灵敏度在1-3dbu,高频头好的一般做到6-7dbu.所以2-3代的车机有使用的价值,但木有磨机的价值,设计一般已经做到了极限,加上全部是数字通讯,硬件已经没有多大的dyi 提升能力.
发表于 2012-10-19 11:56:07 | 显示全部楼层
新疆的表示车机在这没用
发表于 2012-10-19 12:30:10 | 显示全部楼层
dxhdtv 发表于 2012-10-18 19:39
高频头TEF6730是TEF6721的改进型号.很多关键性能指标比TEF6721好一些!手机上网回贴不方便列出!大名顶顶的 ...
貌似大众的RCD310德尔福出的用 SAF7741 和TEF6730的组合
我的蓝宝版用 TDA7528和STA3005
真不知哪个技高一筹?
发表于 2012-10-19 13:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
真不知哪个技高 ...
你可以买另外一台回来比较一下.反正不贵.呵呵.个人觉得还是NXP的技术会好一点.是它引领这行业发展的.90年代是三洋收音技术的天下.但现在已经末落了
GMT+8, 2025-4-30 17:44
