楼主: mak1939
反绕双值线圈两波段 MOSFET 检波的矿石机
 楼主| 发表于 2007-10-6 11:24:44 | 显示全部楼层
回复 64# 的帖子
第 49 帖的电路图是画错了。谢谢指正。我已经修改了那错误的部分。开关 S3 应该是逐档短路的:第一档接 5 uA 电表,第二档同时接 5 uA 电表和 4.7K 电阻,第三档加入一条短路接线。
发表于 2007-10-6 21:24:34 | 显示全部楼层
如果使用普通空心线图这种场效应管怎样接呢?
相同的线圈空心状态Q值应该最大吧,相同的线圈如果使用PVC作骨架Q值能减少多少呢?有人作过实验吗?远距离、无放大接收一切有利的因素都要考虑进去。远距离接收更考功力。
mak1939先生是一个好的引导者
 楼主| 发表于 2007-10-7 01:50:07 | 显示全部楼层
用普通空心线图的时候,这种场效应管的接法是完全相同的。可参考 “用场效应晶体管检波的矿石机” (http://www.crystalradio.cn/bbs/v ... 3849&extra=page%3D1)。
在 “制作线圈的常识” (http://www.crystalradio.cn/bbs/v ... 826&extra=page%3D13)的译文中有一段:
原作者介绍:“聚氯乙烯管: 这种材料适合我们的用途。我最近用 16号 的镀银聚四氟乙烯绝缘线在 6.25 英寸的绿色聚氯乙烯管上绕了一些线圈,测量 Q 值都轻易地超过了 400。”
Q 值达能到 400 已经相当好了。我曾用高冲压苯乙烯( high-impact styrene )的排水管接头做骨架,19 股镀银的四氟乙烯绝缘线绕线圈,实测的 Q 值在整个中波段是 309 - 448 (参考 “继续探索40年前有关矿石收音机的疑问” 第 122 帖  http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-8435-9-1.html  )。
我这个环状天线用的是相同材料的导线。线圈支架不是密闭的圆筒,而是一个十字支架在顶端坎入玻璃纤维板,支架与导线的接触面积很少,而且是间绕,按理是比较理想的。但是为了增大线圈的接收面积,线圈的直径和宽度比例不好,是 24 : 3 (不是 Q 值最好的 2.46 : 1 或 1 : 1,不知道哪一种说法最正确),实测的 Q 值在整个中波段只有 195 - 205。
[ 本帖最后由 mak1939 于 2007-10-8 01:34 编辑 ]
发表于 2007-10-11 15:57:31 | 显示全部楼层
回复 67# 的帖子
麦先生:看您这个帖很高兴,大线圈不一定高Q值!最近我做了很多磁棒线圈的实验,是这样考虑的:磁棒是好东西、它可增加高频磁场,磁棒又是坏东西、因为内部损耗大,所以磁棒线圈Q值很少超过300,如何利用它的优点而减小它的不足,基干这种理念开始进行小体积线圈的试验,让线圈离开磁棒但又工作在磁力线密集区,这样磁棒的介质损耗减小,但线圈还工作在它的磁场中,竟然大大提高Q值,我用一段蓝色的直径3CM的塑料水管[白色的差一些],用自制的0.05X28股线间绕65T,此时电感才四十UH,当放入中波磁棒时电感量200左右,用我的DIY型Q表在1M处测竟有400多一点,400真是比精致的338线圈大十倍,尚若您有空试一试,磁棒尽量保持在线圈的中心位置,不知妥否,斧正!
 楼主| 发表于 2007-10-12 12:20:16 | 显示全部楼层
回复 68# 的帖子
磁棒对于缩小线圈体积和提高效率是很有用的,但是对于没有放大作用的矿石机,如果不外接天线和地线,再好的磁棒线圈可能也不能满意地听广播。我还是想试试在较大的环形线圈内部边缘放置十多条磁棒,比较一下能不能提高效率。
在 “无线电爱好者手册” 上册里,有一段关于磁棒线圈性能的介绍可供参考:
线圈在磁棒上位置的变化,影响着线圈的电感量和品质因数。当线圈移离磁棒中心时,磁棒的有效导磁率降低,使线圈的电感量减少,但线圈的品质因数增高 ...
品质因数还与线圈的相对直径有关 ... 当线圈直径 d 与 磁棒直径 dcb 的比为 1.3 时,线圈的品质因数可以达到最大值。另外,线圈长度的增加,将使品质因数降低。
发表于 2007-12-17 12:12:54 | 显示全部楼层
忒好咧,俺坐等摘桃。
发表于 2008-11-8 18:54:41 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-28 10:26:03 | 显示全部楼层
学习啊,借鉴啊
发表于 2010-3-5 13:20:06 | 显示全部楼层
几十UA的电流输出,难以想象!
发表于 2010-3-6 22:09:54 | 显示全部楼层
从搞响过以后再也没有提高自己惭愧
发表于 2010-3-7 22:25:26 | 显示全部楼层
呵呵,超级版主的帖子没人敢骂吧
发表于 2010-3-8 16:00:45 | 显示全部楼层
回个贴表示一下敬意!
漂亮~~
发表于 2011-2-10 06:19:40 | 显示全部楼层
学习中,真是好教程啊
发表于 2011-2-10 07:46:32 | 显示全部楼层
开眼界了,同样学习中。
发表于 2011-11-24 20:06:41 | 显示全部楼层
又复习了一遍,感受还是初读那样深。
GMT+8, 2025-4-29 09:50
