楼主: 呀美喋
今天竟然买到了假线材,求大家鉴定
发表于 2012-5-16 11:35:24 | 显示全部楼层
不弄点稀奇古怪有个性的东西怎能引发人们的无限遐想,这和宗教仪式是一样的道理。
发表于 2012-5-18 12:33:53 | 显示全部楼层
是被你朋友说变的
发表于 2012-5-28 18:37:41 | 显示全部楼层
  线材对音响系统的影响还是有的,但不像有些人吹嘘的那么严重。
拿音箱线来说吧,线材的电阻直接影响音响系统的阻尼系数。也就是说,电阻的大小对低音的影响较大。在大音量的情况下,用电阻大的音箱线,低音就会发混、发飘,甚至产生严重失真。
再是接触要可靠。如不可靠,会产生噪声,轻则影响心情,重则损坏系统。
在此声明,本人从不用高价线。最贵的是15元1米的线,自己做的线头,这套线用在电子管机上;另一套就是6元钱1米的麦格路华线,没装插头,一般用在晶体管机上。个人试过,这两条线听感还是有差别的。
发表于 2012-5-30 20:32:28 | 显示全部楼层
一句话,天上地下,若要治病,那可真是神医了
发表于 2012-6-1 17:22:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-9 20:23:56 | 显示全部楼层
lyh77717 发表于 2012-1-24 15:24
心里作用。曾经有位高人做过实验,什么高档的金线、银线,和普通电线没有什么两样,人家用的是电焊机的软线 ...
我就是用电焊机的线,哈哈,不过也不便宜,好的要五、六十元一米
发表于 2012-9-10 09:35:59 | 显示全部楼层
线的影响,主要在电阻上。为什么大家都会考虑买专门的音响线,主要是因为喇叭的阻抗太小了(比较功放的输入阻抗),一般在几欧左右。这个时候,传输的线的阻抗的影响就比输入的阻抗影响要明显得多了(不谈干扰及屏蔽,这个对输入比较敏感)。如果想把线对音质的影响减小,只能减小线的电阻(电感电容忽略不计,因为空间分布足够离散)。如果喇叭阻抗8欧姆,那么线的阻抗0.08欧姆才能使线的影响小于功放THD=1%的值。显然,对线的阻抗要求是蛮高的。
所以,要好声,一是喇叭同等性能挑高阻抗的,二就是加粗线,无他。
发表于 2012-9-10 10:21:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-10 10:49:36 | 显示全部楼层
典型的迷信,自已一迷糊,听谁的就信谁,自己迷了就失去自信了,理智去感觉就反复无常了.实际上明白了音箱线是起什么用作的你就会知道选线要求了.
发表于 2012-9-10 22:47:09 | 显示全部楼层
说真的是,是这样的感觉,主要是耳朵的感受,从测量参数上看都是一样的,胆石在于耳朵的区别!在于心的感受!
发表于 2012-9-12 08:43:02 | 显示全部楼层
仔细听,镀银线和纯铜线,肯定音效不一样。
发表于 2012-9-12 08:44:42 | 显示全部楼层
自己做一根就是了。竟然要花1000元?你要实在不会,就来找我。
发表于 2012-9-12 09:20:58 | 显示全部楼层
心理作用影响很大啊。
发表于 2012-9-12 11:51:59 | 显示全部楼层
各位大侠,买音箱一定看喇叭
发表于 2012-9-12 11:55:03 | 显示全部楼层
买线材一定不是看粗细,建议买的时候看下同心多少,股数,呵呵
GMT+8, 2025-4-26 22:16
