楼主: ntwhq
【参赛】简易微型数字示波器
   关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-2-24 09:36:23 | 显示全部楼层
回复 179# bigradio
    从你在176和179楼发的图,你的外部晶振已正常工作,现在的问题是还没有调试好,你可能没有按照我的调试过程仔细调,你现在可以在179楼显示的情况下调节RP2使波形向下移动,另一半波形就会从上面下来了。
   你要的烧写文件:
    bigradio.rar (5.58 KB, 下载次数: 115)
发表于 2012-2-24 14:01:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-24 15:20:24 | 显示全部楼层
真是高!小巧实用!好技术!
 楼主| 发表于 2012-2-24 16:07:16 | 显示全部楼层
回复 182# bigradio
如果正弦波成了这样,你的电路还存在问题,注意S1A、S1B是一组开关,双刀双掷。
发表于 2012-2-25 21:05:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-25 21:59:56 | 显示全部楼层
很牛 支持出套件
发表于 2012-2-25 22:11:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-26 08:07:59 | 显示全部楼层
回复 187# bigradio
你现在已经基本正常了,脉冲测试有点过冲(10K的图),减小C2或增加C3的容量即可解决(最好用100K的脉冲调整),正常弦波形不好不是示波器的问题,是你的变压器铁芯太差了,波形严重畸变。
发表于 2012-2-26 09:41:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-26 09:49:29 | 显示全部楼层
回复 189# bigradio
哦,原来是半波整流,而且象是在有负载的过程中测试的,上下波形不一样。
另外,C2应该是3.9p,你可能用了39p的,如果是要更改一下。
把你的显示波形起始点作了调整,请重下载一下:
bigradio1.rar (5.58 KB, 下载次数: 123)
发表于 2012-2-26 21:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-27 08:59:13 | 显示全部楼层
我昨天已经把液晶屏拍下了,和老师提供的液晶屏上的商标是一样的,应该是同一家的,我拍的是25元串口的那种,并口的要35元。
等液晶屏回来了,还有很多问题要向吴老师请教。
 楼主| 发表于 2012-2-27 09:30:16 | 显示全部楼层
回复 192# 66718
嗯,只要串口的就行了,我当时买的时候没有25元的那种。
发表于 2012-2-27 10:12:55 | 显示全部楼层
请问老师,直流的方波信号能看么(比如单片机一脚输出的几K的直流方波)?
发表于 2012-2-27 11:36:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-11 18:16
