楼主: ntwhq
【参赛】简易微型数字示波器
   关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-2-8 12:35:40 | 显示全部楼层
好东东,想仿制,请问吴老师,测量电压峰值能不能提高到310V以上(经常测220V)?市面上的X1 X10的示波器探 ...
worldly_guest 发表于 2012-2-8 09:27
这个示波器接X10的示波器探头也不能测量220V的交流电压,要测量必须重设计输入回路。
发表于 2012-2-8 19:07:06 | 显示全部楼层
先做记号回头好好看
发表于 2012-2-8 19:09:56 | 显示全部楼层
这么高科技连拉环电容都有
发表于 2012-2-11 22:16:53 | 显示全部楼层
来矿坛这么久了长见识不少向楼主这样的老师真好支持一把!
发表于 2012-2-12 10:37:45 | 显示全部楼层
不错,支持!!!
发表于 2012-2-13 22:53:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-14 07:44:22 | 显示全部楼层
楼主好,请问,还是39P?
bigradio 发表于 2012-2-13 22:53
你好!C2是3.9P  。
发表于 2012-2-14 11:51:45 | 显示全部楼层
不错,这个制作实在太好了!
发表于 2012-2-15 21:50:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-16 07:34:09 | 显示全部楼层
我洞洞板做的,不成功,不知道连线那有问题,还有屏幕显示是反的。不玩了,可惜了这么好的DIY,好像没什么人 ...
bigradio 发表于 2012-2-15 21:50
不知道你具体是什么问题,“屏幕显示是反的”是什么情况?倒过来装行吗?发张图看看。
发表于 2012-2-16 09:52:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-16 09:59:50 | 显示全部楼层
看来还是液晶显示屏的问题。
发表于 2012-2-16 10:03:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-16 10:39:45 | 显示全部楼层
现在的问题有:M8 24M频率用频率计测不到,17脚没频率输出。就不知所措了。下步还是考虑买个容易辨别的串口 ...
bigradio 发表于 2012-2-16 10:03
根据你发的图,液晶LCD反装了,我修改了一下程序,你用下面的烧写文件就行了:
LCD反装固件.rar (5.54 KB, 下载次数: 234)
另外17脚没频率输出不正常,不应该出现这种情况,检查一下焊接有无问题,或者换一块M8试一下。
如果你用自检测试17脚没有输出,那可能是你输入电路或A/D转换电路还有问题,你可用频率计测量一下17脚的输出频率。
 楼主| 发表于 2012-2-16 10:45:40 | 显示全部楼层
M8 24M频率用频率计真接测量是会出问题的,如果频率计的输入阻抗比较低的话会停振的,我是用高阻探头测的。另外测量时要测试10脚,它是输出端,9脚是输入端。
GMT+8, 2025-4-26 09:22
