发表于 2012-3-4 12:28:42
wjb444 发表于 2012-3-3 21:43
对比结果很好,只有铝电解在不同档位差异比较大,可能是增溢选择不对,运放溢出了.
你的测值很多混乱了。
估计是你没有正确选择档位造成的。
你先上图一下,可以得到更多的信息,这样就可以知道那个地方测错了。
比如,测量100Hz下的2200uF电解,电抗只有0.5欧,这时用1k档是不能准确测量的,要用20R档。
7.8kHz下测2200uF,须使用四线法才能测得容量。因为此时的容抗只有20毫欧,二线法会严重受到夹具电抗的影响。
如果与台表比对,电容又不是CBB或涤纶,尽量调到相同的电压下比对。我一般是调到0.1至0.2V比对,电解电容比对时,要现场比对,不能从当单位测值后,电容拿到家里再比对。因为,电解电容的电容不是固定值,随时间、温度变压很历害。
须对比到0.3%以下才达标。 |
