发表于 2012-3-1 21:52:39
不是。用10元的屏。
100Hz的可选电路,可加也可不加。
100Hz主要用来测量电解电容。本表对付它,精度已足够。因为电解电容的Q值很低。
CBB、涤纶电容一般用1kHz或7.8kHz档测量。
当然,加了可选电路,100Hz档的Q值精度提升很多。
这一版,抽样测了5台频率,都与理论值相同。1字不差
信号幅度都是100Hz 138mV 1kHz 132mV 7.8kHz 125mV+-5mV
7.8kHz幅度有效值
1号机126mV
2号机123mV
3号机129mV
其它的没有记录,忘了
有些也没有测量。 |
