发表于 2011-12-27 18:41:08
你的表笔太大个了,分布电容很大,高阻测量跳动也大,会造成电阻法进行100k档相位校准困难。
我后来直接用已知Q值的电容给你校准这个档的,而不是采用电阻法。
如果没有高Q电容输助,要以采用这种方法:
黑表笔接上100k电阻,红表笔不接,测得开路残余电容。
然后红表笔接到电阻的另一端进行相位校准。
这一个过程中,要尽可以保持表笔的相对位置不变。这样才有可能校准到0.1pF左右的误差,那么100k档Q值就准了。
一个建议,把那两条表笔线弄短一些,夹子小一点,总长9至10cm。你现在的表笔总长是15cm,而且夹子巨大,所以表笔的分布电容很大。表笔分布电容是很不稳定的东西,稍稍移动一点,分布电容就变化了,这就造成校准困难。
我的表笔大约1pF电容,你的近2pF电容,大了一倍。
还有,那条引线不够硬,易变形,操作过程中,夹子分布电容不稳。 |
